Vitodens 200 WB2 - Drucktransmitter/Differenzdruckregler
Hallo
Ich habe eine Vitodens 200 WB2 von 2000 und die hatte heute den Fehler 06.
Luftdruckschwelle Zündniveu wird nicht erreicht. Differenzdruckrelger Prüfen.
Meine frage ist erst mal, was genau macht das Teil und wozu ist es da?
Ich habe das ausgebaut und einfach wieder eingebaut, habe die O ringe mit Vaseline ganz dünn eingestrichen. Hoffe das ist Ok. Mir kamen die recht hart vor.
Bisher geht die Heizung wieder.
Was kann man noch tun falls die Fehlermeldung wiederkommt?
12 ANTWORTEN 12
Wenn es wieder auftritt den Drucktransmitter tauschen.
Und sonst kann man nichts tun? Also an dem teil was reparieren oder die O - ringe tauschen etc?
Was genau macht dieses Teil? Gleicht den Druck ab und falls der nicht stimmt geht die anlage auf Störung?
Welches Bauteil brauche ich denn dann?
Herstellernummer 7382501904361100
7822897
Drucktransmitter
Es könnte aber auch an der Verkabelung liegen. Der Stecker ist ja ziemlich filigran.
Ja das stimmt. Beim ausstecken dachte ich schon ich mache den Kaputt. War ganz vorsichtig. .
Ist der fehler dort dann eher am Stecker oder Kabelbruch? Kann man sowas "flicken"
wo ist hier der unterschied
https://www.meinhausshop.de/VIESSMANN-7822897-Drucktransmitter
https://www.meinhausshop.de/VIESSMANN-Drucktransmitter-Vitodens-Referenz-Nr.-7822897?campaign=google...
Der Unterschied liegt im Preis. Für die Preisbildung ist aber der Händler verantwrtlich.
Ob es nun am Kabel oder der Dose selbst liegt, kann man aus der Ferne nicht beurteilen.
die haben ja aber unterschiedliche nummern und ist ja der selbe shop.
Nunja
Beide haben die gleiche Nummer bei Viessmann, sind somit erstmal identisch. Bei der teureren Variante bekommst noch die Steckplatte hinzu, nicht nur die Dose.
weißt du ob bei beiden aber neue O Ringe dabei sind
Die sollten dabei sein. Die Dichtringe gehören zum Lieferumfang.
Hallo, ich hatte dasselbe Problem. Nagelneuer Drucktransmitter eingebaut. Die Heizung stand über Sommer still. Nun angeschaltet, hat tadellos gestartet, aber nach 4h Temperaturabfall und keine Heizfunktion mehr. Eindeutig Drucktransmitterproblem (Prüfung startet, kurzes Drehen des Lüfterrades - dann abschalten). Gibt es neben der angesprochenen Kabelverbindung und den O-Ringen weitere Schwachstellen, die man prüfen kann?
Und woran machst du fest,dass es an der Druckdose liegen muss ? Das Gebläse ist nicht für die Ewigkeit gebaut.
Gibt's eine Fehlermeldung?
