Hallo Experten,
Vitodens 200 WB mit witterungsgeführter Standardbedieneinheit aus dem Jahr 2003.
Nr. 7170316400742103
Seit einigen Tagen wird Warmwasser nicht mehr richtig warm und auf dem Display blinkt immer mal wieder der Fehlercode Blitz F:4.
Dies soll laut Serviceanleitung für ein Problem mit drehzahlgeregelter Heizkreispumpe stehen.
Reset bereits ohne Erfolg gedrückt.
Wasser habe ich nachgefüllt von 1.5 auf 1.8 bar.
Der Fehler verschwindet immer mal wieder von selbst und die Anlage heizt dann auch normal auf, sowohl Warmwasser als auch Heizkreislauf. Der Fehler erscheint dann beim erneuten Anlauf, das Manometer wackelt kurz und keine Flammbildung. Nach wenigen Sekunden fährt er nochmals an und kann dann erfolgfreich starten. Code F4 bleibt dann aber bestehen. Die Anlage taktet leider schon immer sehr viel, sowohl im Heizkreislauf als auch WW ![]()
Liegt es wirklich an der Pumpe? Drehen tut sie ja.
Was könnte man ausserdem gegen das Takten unternehmen?
grüße
Uwe
