Hallo.
Unsere Heizung get zuletzt immer wieder in Störung.
Fehlercodes sind
Blitz 0 4
Blitz 1 4
Blitz 3 5
Manchmal lässt dich der Brenner wiederbeleben durch Fehler löschen und ausschalten/anschalten.
Aber immer seltener.
Im Schornsteinfegermodus lief die Heizung einige Zeit wieder an, jetzt auch seltener.
Die Flamme wird offenbar nicht mehr zuverlässig gezündet oder dann nicht ht erkannt.
Die Heizung geht dann in ihre Fehler.
Welche Komponente könnte defekt sein?
Wo finde ich die Seriennummer oder das Typenschild der Heizung?
Diese Nummern kann ich anbieten.
Bin um Hinweise zur Problemlösung dankbar
Michael
Hi Michael,
Typenschild ist oben neben dem Abgasrohr.
Deine Beschreibung deutet auf das LGM29- Lötstellenproblem hin.
Näheres hier (bitte den Links folgen).
Hier noch das Serv. Man. mit den Fehlercodes usw.
Fiedel
Hallo Frank
Danke. Typenschild gefunden.
Mal sehen was der Heizungsbauer zur Lösung sagt.
Sieht mir nicht danach aus dass man das selber machen sollte.
Den Einbau von Gebrauchtteilen hat der Heizungsbauer schon abgelehnt wegen Garantieübernahme.
Dann mal sehen ob es Ersatzteile noch von Viessmann gibt.
Wäre ja tragisch, wenn wir wegen so einer Kleinigkeit die ganze Heizung tauschen müssten...
LG
Michael
Die Platinen gibt es auch noch neu, aber ich würde mir das Video zum Platinentausch
ansehen und einen der Reparaturdienste ansprechen. Schicke dann gleich die VR20
mit dort hin und auch das Display zum Batteriewechsel. Wenn es dann noch Probleme
gibt, fragst du noch mal das Forum oder der HB darf Fehlersuche machen.
Ggf. gibt es auch noch ein Problem mit der Pumpe (Fehler 04).
9 | |
