Vitodens 200-W, Vitocell 340-M & SM1: keine Energieanzeige bei Vitotrol Plus
ich habe an die genannte, ca. 1 Jahr alte Heizungsanlage eine Vitoconnect 100, OPTO1 angeschlossen. Die Einrichtung funktionierte problemlos und ich kann die Außentemperatur und die Solarstatistik einsehen als auch den Raumtemperatursollwert der beiden Heizkreise ändern.
Leider habe ich aber keinen Zugriff auf die Energieanzeige. Das Icon rechts oben, wie z.B. in der Showcase Ansicht zu sehen ist bei mir nicht vorhanden.
Wird die Energieanzeige von meiner Anlage nicht unterstützt?
Vielen Dank für die Einrichtung der Community
karofant
Hallo karofant,
du hast vermutlich den Vitodens 200 B2HA. Bei diesem Gerät wird die Energieanzeige nicht unterstützt.
Beste Grüße °pa
5 ANTWORTEN 5
Hallo karofant,
Beste Grüße °pa
danke für die schnelle Antwort. Ja es handelt sich laut Typenschild um eine Vitodens 200-W 19kW Typ B2HA.
Sehe ich es richtig, dass bei dieser Anlage keine Möglichkeit besteht den Ladezustand des angeschlossenen Pufferspeichers einzulesen? Ich frage, da über die SM1 ja mehrere Temperatursensoren im Pufferspeicher angeschlossen sind.
karofant
Hallo karofant,
es wird dir zumindest nicht in einem Bild mit einem durchgeschichteten Speicher angezeigt. Wenn du über die Menü und OK Taste in die Diagnose gehst, hast du die Möglichkeit einige Temperaturen abzufragen. Welche bei dir angefragt werden können, ist von der Anlagenkonstellation abhängig.
Beste Grüße °pa
Moin.
Bei gleichen Bedingungen nur das ich ein Vitoladens 300-c habe wird das wohl auch nicht klappen mit der schicken Anzeige des Ladespeichers?
Oder fehlt nur ein Kabel?
MFG
Hotwheel
Moin Hotwheel,
die Energieanzeige kann nur mit dem Bedienteil HO2B (Touch) umgesetzt werden. Bei dir wird es also auch nicht funktionieren.
Beste Grüße °pa
