Vitodens 200-W - Temperatur einstellen
was genau macht die Steuerung der Vitodens 200-W
wenn man vorne am Gerät eine Temperatur einstellt ?
Ich würde vermuten, die Heizkennlinie wird angehoben / abgesenkt, oder ?
sorry, dass ich das falsch verstanden habe.
Also Ja & nein
nimmst du z.B. eine Raumtemperatur von 21°C dazu eine Neigung von 1,4 und ein Niveau von 0 ergit sich eine Vorlauftemperatur von 50°C bei 0°C Außentemperatur.
wir lassen Neigung und Niveau gleich und ändern nur die Raumtemperatur von 21°C auf z.B. 25°C
Dann hast du bei 0°C Außentemperatur 57°C im Vorlauf.
Wenn ich die Solltemperatur anhebe, hebe an sich die komplette Kennlinie vom Temperaturniveau her an. Aber die Werte für das Niveau und die Neigung ändern sich dabei nicht.
3 ANTWORTEN 3
Guten Morgen Piet,
die Temperatur, die man an der Regelung einstellt ist die Raum-Solltemperatur. Die Heizkennlinie wird im Menü unter dem Punkt Heizung eingestellt.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Guten Morgen Timo Brüssing,
dann formuliere ich es mal anders:
We verändert sich die Heizkurve wenn ich die Raum-Solltemperatur ändere ?
Wird linear jeder Temperatur-Wert auf der Heizkennlinie abgesenkt / angehoben ?
Oder ändert sich auch die Neigung der Heizkennlinie ?
Also Ja & nein
