Vitodens 200 mit Standard Bedieneinheit Baujahr 2003 - Wochentag verstellen - Austausch Regelung
Nach Stromausfällen im Haus verstellt sich immer wieder die Uhrzeit an unserer Heizung und auch der Wochentag passt nicht mehr. Des Weiteren verliert die Regelung dann auch immer wieder die eingestellten Heizzeiten. Wie kann hier Abhilfe geschaffen werden bzw. kann auch nur die Regelung durch einen neue/zeitgemäßere Einheit getauscht werden?
Hi,
im Bedienfeld befindet sich eine eingelötete Batterie die getauscht werden kann.
Zuvor müssen die Patameter der Codierung rausgeschrieben werden.
Außerdem sollte die Platine VR20 in diesem Zuge auf ausgelaufene Elkos geprüft und falls noch nicht vorh. das Zündtrafo- Kit eingebaut werden.
Wenn du hier im Forum nach WB2 oder WB3 suchst, findest du viele detailliertere Infos zu meinen Tipps.
Fiedel
