was genau macht die Steuerung der Vitodens 200-W
wenn man vorne am Gerät eine Temperatur einstellt ?
Ich würde vermuten, die Heizkennlinie wird angehoben / abgesenkt, oder ?
sorry, dass ich das falsch verstanden habe.
Also Ja & nein
nimmst du z.B. eine Raumtemperatur von 21°C dazu eine Neigung von 1,4 und ein Niveau von 0 ergit sich eine Vorlauftemperatur von 50°C bei 0°C Außentemperatur.
wir lassen Neigung und Niveau gleich und ändern nur die Raumtemperatur von 21°C auf z.B. 25°C
Dann hast du bei 0°C Außentemperatur 57°C im Vorlauf.
Wenn ich die Solltemperatur anhebe, hebe an sich die komplette Kennlinie vom Temperaturniveau her an. Aber die Werte für das Niveau und die Neigung ändern sich dabei nicht.
Guten Morgen Piet,
die Temperatur, die man an der Regelung einstellt ist die Raum-Solltemperatur. Die Heizkennlinie wird im Menü unter dem Punkt Heizung eingestellt.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Guten Morgen Timo Brüssing,
dann formuliere ich es mal anders:
We verändert sich die Heizkurve wenn ich die Raum-Solltemperatur ändere ?
Wird linear jeder Temperatur-Wert auf der Heizkennlinie abgesenkt / angehoben ?
Oder ändert sich auch die Neigung der Heizkennlinie ?
Also Ja & nein
