meine Heizung, eingebaut in 2008:
Vitodens 200-W Typ WB2B , 4,8 - 19kW
EFH: 11 Heizkörper, Aussendämmung, Dachbodendämmung, Raumtemperatur 21 C.
da mir der Verbrauch unserer Heizung sehr hoch vorkommt, habe ich den Verbrauch mal stärker unter die Lupe genommen.
Die Werte über einen Tag , Aussentemperatur -5 bis -8 C:
Brennerstarts: 37 Brennerstd.: 16 das entspricht Brennerlaufzeit 26 Min. bei einem Verbrauch von 14,26 m3,
und sie taktet immer noch.
dann habe ich einen Grundlasttest (Relaistest lt. Serviceheft) gemacht,
in 10 Min. einen Verbrauch von 0,1495 m3 , entspricht in 1 Stunde 0,8970 m3.
Der Brennwert des gelieferten Gas meines Gas-Anbieters ist 10,79.
Somit hat die Heizung im Grundlasttest eine Leistung von 9,67 kW.
Ich habe auch einen Volllasttest gemacht, der entspricht ca.18kW, also in Ordnung.
Der Verbrauch ist auch bei Temperaturen um 0 C Grad zu hoch, und die Modulation immer über 50%.
Mir scheint das da etwas nicht in Ordnung ist, wo kann der Fehler sein?
Hat jemand einen Rat?
