Vitodens 200 Gastherme nach LGM29 Austausch sparsamer einstellen
Liebe Community,
ich habe eine Vitodens 200 Gastherme (7382521008132109). Vor kurzem ist die LGM29 Platine kaputtgegangen. Hierauf habe ich mir eine neue Platine gekauft.
Seitdem ist mein Gasverbrauch deutlich höher, was wahrscheinlich an den Grundeinstellungen liegt. Ich habe über die Steuerung bereits das ein oder andere bereits verändert und dadurch den Verbrauch etwas gesenkt, würde sie aber gerne noch etwas sparsamer einstellen. Es wäre super wenn ihr vielleicht noch einen hilfreichen Tipp für mich hättet. Unser Verbrauch ist noch immer 50% höher als vor dem Platinentausch (bei gleicher Heizgewohnheit).
Die Therme dient ausschließlich zur Heizwassererwärmung, (kein Trinkwasser, kein Mischer)
Es ist nur ein Heizkreis.
Wir haben ein gedämmten Reihenmittelhaus (100qm Wohnfläche) das mit Heizkörpern beheizt wird (alle Heizkörper wurden 2022 eingebaut).
Unsere Heizung lassen wir täglich von 17:30 Uhr bis 5:30 Uhr laufen, das reicht uns aus.
Die Umwälzpumpe läuft momentan ununterbrochen, dies würde ich ebenfalls gerne abschalten - so dass sie nur läuft wenn das Wasser noch einigermaßen warm ist oder zumindest einige Minuten nachdem die Heizung ausgeht dann ebenfalls abschaltet.
Hier die aktuellen Einstellungen:
00:15
01:00
02:08
03:00
04:00
05:03
06:03
07:01
08:04
10:00
11:01
12:01
13:00
14:00
15:00
16:01
17:00
20:01
21:00
22:00
23:00
24:01
25:00
26:00
27:00
30:00
31:00
32:01
33:00
34:00
35:00
36:00
37:00
40:01
41:00
42:00
43:00
44:01
45:00
46:00
47:01
50:03
51:05
52:07
53:10
54:05
55:01
Zusätzlich noch die Frage wozu diese Stellschraube dient. Und wie muss diese eingestellt werden? Denn ich hatte einen Heizungsmonteur da der sich nicht mit Viessmann-Thermen auskennt und danach war die "Plombe" beschädigt (zuvor intakt). Eventuell wurde hier zusätzlich noch etwas ungünstig verstellt.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
5 ANTWORTEN 5
Die Schraube ist zur Gaseinstellung. Da hast nix dran  zu suchen  Ich hoffe mal,dass der Monteur auch eine Abgasprüfung gemacht hat ?
 Die Umwälzpumpe läuft aus Frostschutzgründen immer.
Wenn du die Absenktemperaturauf 3*C stellst,würde die Pumpe erst Pause machen,wenn die AT eben diese 3*C überschreitet.
Das größte Sparpotential bietet die Heizkurve. Aber wildes Drauflosstellen schadet eher. Stichwort : Takten.
Ach ja,eins noch:die Therme ist hoffnungslos überdimensioniert. Denn rechnerisch hast 240 W/ m2 zur Verfügung. . Allein die Startleistung würde für die 100 m2 vollends genügen.
In der LGM29 steckt keine Codierung die diesen Mehrverbrauch bewirken könnte.
Der Unterschied liegt eher in der geänderten festen Programmierung der neuen LGM29.
Sieh dir in der Fehlerzusammenfassung mal unter Punkt 4. unten an "Was man wissen
sollte: ". Du hast ja vermutlich jetzt diese neue LGM29. Dann beobachte mal deine Therme, ob sie direkt
nach dem Brennerstart jedes Mal wieder aus geht. Wenn das so ist, erhöhe zuerst mal die
Pumpendrehzahl stark: Cod. 2 044:XXX und 045:XXX auf z.B. 090.
Wenn damit das Start- Takten verschwindet, verringere die Werte schrittweise, bis es wieder anfängt
und dann noch mal etwas rauf.
An dieser Schraube sollte bei dieser Therme überhaupt nicht gedreht werden. Auch nicht vom
Fachpersonal. Deshalb ist/war sie überklebt. Das Gemisch wird hier nur über den Luftkegel
(Zahnkranz tief im Ansaugschacht) eingestellt.
Wir sollten also mal die Heizleistung überprüfen: Schnapp dir eine Stopuhr oder Kurzzeittimer o.ä.
und beobachte wieviel weiter sich das ganz rechte Rad im Gaszähler während einer Minute dreht.
Also z.B. ab Nulldurchgang Zeit Starten, dann 1 Umdrehung und dann z.B. bis 2....
Das sollten in etwa 6 KW sein. Formel reiche ich nach.
Das klappt allerdings nur, wenn die Therme die Startphase übersteht und einige Minuten durch läuft.
Der Monteur hat keine Abgasprüfung gemacht - er meinte, dass er kein Messgerät verfügbar hat. Die Rechnung (2 1/2 Stunden für Rätselraten und rumpfuschen des Monteurs) habe ich aber natürlich trotzdem schon erhalten.
Es ist keine "neue" LGM29, diese wurde scheinbar nur refurbished. Also müsste es noch ein altes Modell sein. Gefühlt läuft die Therme während der ganzen (programmierten) Zeit, genauso wie der Gaszähler. Sie geht nicht gleich wieder aus.
Also die dritte Nachkommastelle braucht für eine volle Umdrehung 33 Sek. Wenn ich die Heizung von 17:30 Uhr bis 5:30 Uhr programmiere verbrauche ich um die 7,5m³. Vor der Platine waren es 4,8m³.
Das ist in etwa doppelt so viel Leistung wie die Soll- Min- Leisung, also ca. 12 statt 6 KW wenn ich
mich nicht komplett verrechnet habe. In einer Min. sollte es diese eine Umdr. und plus ca. 2-3 Teile
weiter sein.
Wie steht deine Heizkurve?
Hast du die alt LGM noch?
Was war deren Fehlerbild?
Hier die Anleitung zur Brenner- Einstellung.
Test zur Min.- Leistung:
Wie hier auf S. 45 gezeigt Teststellung "Brenner mit unterer Wärmeleistung" einstellen, ca. 20 Sek.
laufen lassen, dann Zähler beobachten:
Rechtes Rädchen genau 1 Minute beob. -> "12 Striche" = 0,00120 m³ mal 1000 = 1,20 Liter
durch 2 = 0,60 mal 10 = 6,00 kW
Da müssten bei dieser Therme in etwa 6 KW raus kommen. Wenn das stark nach oben abweicht,
sollte der Brenner neu einreguliert werden.
