Seit einigen Wochen fast täglich Fehlermeldung der Vitodens 200 (Baujahr 2001, 24 kW, seltene Nutzung, Wochenendhaus) bei Warmwasserbereitung. Zunächst Fehler 06 (Brennersteuerung), zuletzt nur noch rote LED. Bei abgebautem Gehäuse meistens keine Störung. Druckdose wurde bereits ausgewechselt - ohne Ergebnis.
Brennerventilator läuft auch an, dann klickt zwei Mal ein Relais, dann passiert nichts, Brenner startet nicht. Manchmal leuchtet dann auch rote LED.
Haben Sie einen Tipp, was das sein könnte. Mein Installateur hat keine Idee.
Vielen Dank vorab.
Wenn die Druckdose als Fehlerquelle ausscheidet und die rote Störlampe nur gelegentlich leuchtet dürfte der Feuerungsautomat defekt sein.
In diesem Fall bedeutet dies, daß das komplette Gerät getauscht werden muss, da dieses Ersatzteil ( LGM....) ungewöhnlich früh nicht mehr lieferbar ist.
Daß der Gasfließdruck ausreichend ist und auch Abgasweg und Kondensatweg genau überprüft wurden setze ich vorraus .
