Vitodens 333 Störung - Codierebene 2 38: 152
Guten Tag,
an meiner Vitodens 333 erschien täglich die Fehlermeldung "Feuerungsautomat 1 F9".
Nachdem beide Elektroden erneuert und der Brennraum gereinigt wurde, funktioniert
alles 1,5 Wochen problemlos!
Jetzt geht die Anlage Täglich auf Störung ohne Fehlercode und in der Codiereben 2
bei Kessel/Brenner steht 38: 152.
Was bedeute das?
MfG
4 ANTWORTEN 4
38: 152 ist erst mal nur eine Statusmeldung.
F9 ist ein Hinweis auf einen Gebläsedefekt.
Wenn hier durch Lagerschaden das Gebläse etwas schwergängiger geworden ist, sollte bei der Reparatur auf jeden Fall die Dichtheit des Abgassystemes überprüft werden ( Ringspaltmessung)
Gut okay!
Aber wie kann es sein, dass er vorher den Fehlercode ausgibt, doch jetzt nicht mehr?
Was bedeutet 38: 152, wenn es eine Statusmeldung ist?
Mein Heizungmonteur hatte dieses schon einmal, mit gleichen Symptomen wie jetzt.
Ist ca. 3-4 Jahre her, auch Störung ohne Code und zwar wurden da auch die Elektroden getauscht.
Nachdem die alten wieder drin steckten, lief alles ohne Probleme.
Eine Codeabfrage hatte ich damals nicht gemacht, dachte der Heizungsmonteur weiß schon was er tut.
Kann es sein, dass es nicht direkt am Gebläse liegt sondern an der Verbrennung?
Hallo Schlaubi,
38:152 ist die interne Meldung für die Störung F9, es wurde also die Gebläsedrehzahl nicht erreicht. Bitte mal die Anschlussleitungen und Kontakte zum Gebläse überprüfen.
Grüße °pa
