Hallo
Also es Handelt sich um eine Vitodens 200 auf dem Jahr 2000.
Die Herstellernummer lautet 738250190. Eine WB2 mit Comfortrol.
Ich habe auch die Serviceableitung wo vorne auf Seite 1 steht 5681 298 6/99
Als frage vorweg. Was hat das nochmal zu bedeuten mit der Nummer auf der Anleitung. Kann man daher erkennen ob die Anleitung zum Gerät passt? Denn die werden ja wohl auch laufend geändert oder? Was sagt mir diese Zahlenreihe?
Nun zu meinem Problem. Ich hatte eine Fehlermeldung die nicht in der anleitung steht. Fehler 020. Was ist das?
Und ich habe seit geraumer Zeit die Fehlermeldung FE (254) Interner Fehler Brennersteuergerät. Aber nur ab und zu. Alle 2 Wochen mal.
Komischerweise hat er ganz lange gebraucht bis er lief. Also nach der Entriegelung wollte er laufen, man hörte die Zündung und er sprang an für 1 Sekunde und dann ging er sofort aus. Die Pumpe oder so lief aber im Hintergrund wie die ganze Nacht schon wenn er auf Störung ist. Das ganze versuchte er dann 7-8 mal. Ich dachte schon nun ist es ganz vorbei. Irgendwann ging es dann.
Erst Warmwasser, danach hat er die Heizung erwärmt.
Der Heizungsbauer war zur Wartung da, aber er sagte er konnte so nichts ausmachen , und wenn der Fehler nun nicht da ist, kann man da so auch nichts machen.
Was habe ich für Möglichkeiten , wenn der Fehler öfters auftritt? Ich habe auch mal was von einem Umbaukit gehört 24 auf 220 Volt.
Mit freundlichen Grüßen
Hallo lieber Flo,
auch wenn das Problem hier sehr alt ist, möchte ich noch eine Frage stellen: ich habe bei meiner Anlage (Vitodens 200 WB2, 7159008 200443102) die gleiche sporadische Fehlermeldung FE oder 254 beim Fehlerlesen seit 10 Tage. Viessmann Partner Vorort war 2-mal und konnte nichts Finden (Dichtheit, Zündbausteine, Kamin, Abfluss usw.) dann blieb nur LGM. Ich habe aber nicht locker gelassen und habe mehrere Versuche über 3 Tage gemacht, bis ich auf einen Absatz in der Service H.Buch gestoßen. Dies beschreibt "Durchflussmengenbegrenzer und Filter des Wasserschalters" auf dem R-Laufleitung. Seit 18 Jahren ist das Wasser in Umlauf mit entsprechenden Schmutz. Also habe ich gedacht: auf der Saugseite gibt eine Drosselung / Verstopfung dann erzeuge ich auf der Druckseite auch eine. damit vermeide ich ein Unterdruck auf der Druckseite und damit die Störmeldung (die vermutlich aus dem Wasserdruckschalter ausgeht). Seit dem ich alle Schieber zur Raumerwärmung und Speichererwärmung halb zu gedreht habe, gibt es keine Störung mehr. Dh. ich muss wieder ein Monteur der mir dieses Sieb sauber macht und vielleicht auch den Wasserdruckschalter auswechselt. Was sagen Sie dazu? Richtig oder bin ich aufm Holzweg und muss ich eine neue Anlage kaufen wie der Viessmann Partner Vorort empfiehl.
Bei unserer 18 Jahre alten Heizung tritt der Fehler ebenfalls sporadisch auf. Bist du mit dem reinigen weiter gekommen?
Gruß, Steffen
| 15 | |
| 10 | |
