Guten Tag liebe Mitforisten und viessmänner 😉
unsere neue Dachheizzentrale wird wohl eine Vitodens 200 oder 300 werden.
Die 300 scheint attraktiver, weil sie bis 1.9kW herunter moduliert (wir haben das Takten der alten satt..).
Der Heizungsbauer bietet zuerst die 200 an (2,5..19kW), sieht ansonsten keinen großen Unterschied zur 300 (ok, das Display ist größer und bunter..- aber ist da noch mehr?).
Mich interessiert außerdem:
müssen es wieder 19kW sein, oder tut es nicht auch die 11kW-Variante?
DHH, ca 120 qm, BJ 1997, 2-3 Personen. WW wird solar erwärmt + nachgeheizt mit ebendieser Heizung.
An den kältesten Tagen hat die alte (nun defekte) Brennwertheizung aus 11cbm ca120 kWh gemacht/verbraucht.
Passt meine Milchmädchenrechnung ? : 120kWh / 24 Stunden = 5kW Heizleistung (sollte die Heizung 24 Std durch laufen).
Also müssten 11kW doch locker genügen?
Um die 100 ltr im oberen Bereich des Solarspeichers auf 50-60 Grad zu bringen müsste es (nachts) immer noch gut reichen?
Auch wenn 11kW ausreicht: Haben 19kW ausser der schnelleren Erwärmung des Warmwassers im Winter weitere Vorteile? (z.B. längere Lebensdauer, weil sie weniger oft unter Vollast laufen muss)
Oder ist eine "überdimensionierte" Maximalleistung sogar ungünstig (z.B. Verbrauch, Abgaswerte)?
Die Preisdifferenz 11/19kW spielt dabei für uns im Vergleich zu Lebensdauer und Umweltfreundlichkeit die geringere Rolle.
Danke für alle Hinweise.
200/300: Danke, das Takten ist uns ja wichtig - also siehts nach eher nach der 300er aus?:
@CustomerCareBen schreibt in https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitodens-200-w-und-300-w-Unterschiede-und-wel... (Stand 2015- älterer Beitrag) , dass dabei auch der - (damals?) nur in der 300-W enthaltene Volumenstromsensor eine Rolle spielen kann (im Datenblatt finde ich dazu keinen Unterschied 200<->300).
Die Argumente Display (drittrangig) und (WW-) Zirkulationspumpe (haben wir nicht) ziehen/treffen bei uns nicht. Zum Unterschied Kugel-/Zylinderbrenner kam im o.g. Beitrag keine klare Aussage [Edit: hab die Kommentare nicht aufgeklappt - es steht doch was da, aber natürlich nicht in "Mark und Pfennig"] (bin ich mit der Frage in ein Forums-Fettnäpfchen getappt?).
Wenn der Unterschied nur in für uns (!) nicht relevantem "Schnickschnack" bestünde, frag ich mich: "rechtfertigt das für uns wirklich den Preisunterschied?" Deswegen die Frage nach weiteren (technischen+wirtschaftlichen) Vorteilen wie Verbrauch, Abgaswerte usw.
Internet-Anschluss haben mittlerweile ja wohl auch beide.
Diese Registrierung/Zugang zur Erweiterung der Garantie ist damit dann ja auch gleichermaßen möglich. Braucht es dafür mehr, als es -selber- zu tun?
Ahhh- steht hier alles irgendwo, ich sehs, aber das finden dauert halt (https://www.viessmann.de/de/services/5-jahre-garantie-vicare-app.html) - führt zur Frage: Ist die erforderliche Vitotronic 200 bereits Bestandteil der Vitodens 300-W?
Bezgl. 11/19kW bin ich noch nicht schlauer geworden.
Also bei 19kW keinerlei Auswirkung auf Lebensdauer, Verbrauch,... - nur "mehr Leistungsreserve" und etwas teurer?
Das bei 11kW eingesparte Geld will man ja nicht später mal bitter bereuen.
Deswegen die Frage, ob meine "Milchmädchenrechnung" eine ist, oder die max. 120kWh/Tag ein sicherer Hinweis auf "11kW reicht völlig" sind.
Wir haben keine Fußbodenheizung, aber die "üblichen" Flachheizkörper, die auch 1996/97 sicher schon für "Niedertemperatur" ausgelegt sind (sonst wäre ja das bisherige Brennwertgerät nicht so schlau gewesen - stimmts?).
@KarlZei
zu Vorlauftemperaturen: Bin nicht mehr sicher, 50-60 Grad dürfte aber schon am oberen Ende sein (Plattenheizkörper, keine FBH). Nachdem die Steuerung zuletzt gesponnen hat, war die Kennlinie bei Rettungsversuchen verstellt...
Was macht das aus? Getaktet hat das verflixte Ding übrigen auch auch zeitlebens. Modulation nur bis 8kW herunter: Eurola 18kW.
@qwert089
da fehlt noch ein Wort, aber welches? : "... brauchst du morgens 1-2 kW mehr " ?
| 15 | |
| 10 | |
