Vitodens 100W installiert (als Ersatz für Junkers )
Hallo liebe Experten,
seit 23.08, 2017 ist meine Vitodens 100W 26 kW(als Ersatz für Junkers ZWR 18/3 installiert und in Betrieb.
Es sind ein Raum-Regler Vitotrol 100 OT und ein Außentempemperatursensor NTC installiert und angeschlossen. Die Einweisung durch den Fachbetrieb "konnte" nicht sofort erfolgen, da dieser Thermentyp erstmalig eingebaut wurde. Jetzt versuche ich selbst klar zu kommen. Dabei weicht die Bedienungsanleitung des Raumreglers von dem Führungsmenue ab. Das ist aber nicht vorrangig.
Ich weiß bisher nicht , welche Reglerart (Raum- oder AT) ich einstellen soll.Vom Heizungsfachbetrieb wurde alles belassen, wie voreingestellt, d.h. der Raumregler nicht angefasst, angebaut habe ich beide Regler selbst mit Zustimmung der Fachfirma.
Ein Heizkreis mit Mischer ist (soweit ich weiß und begreife) nicht angeschlossen. Für den Fall, dass auch kein Außentemperaturfühler angeschlossen ist, sagt die Bedienungsanleitung dann "Raum-Regler" wählen. Da ich aber einen Außensensor angeschlossen habe , jedoch keinen Hk mit Mischer sollte ich lt. Bedienungsanleitung  Seite 11 auch nicht AT Regler einstellen. In beiden Fällen sagt die Anleitung "und", was bei mir nicht der Fall ist.
Das wäre meine heutige Frage.
Meine Versuche mit AT-Regler führten dazu, dass der Brenner immer nur ganz kurz aktiv wurde, was sicher mit den übrigen Einstellungen zusammenhing. Ich habe mir kurzzeitig geholfen, indem ich Kaminkehrermodus mit Halblast eingestellt habe wenn es wärmer im Raum werden sollte.
Meine Versuche mit Raumregler sind da schon erfolgreicher (obwohl kein Mischer,aber AT-Regler wie die Betriebsanleitung sagt angeschlossen ist). Allerdings würde dann nach meinem Verständnis ausschließlich die Brennerkurve vom AT-sensor beeinflußt (so bin ich vom Expertenforum informiert, wenn ich das richtig kapiert habe).
Dennoch möchte ich begreifen, was Sache ist, und möglichst auch die Vorteile der neuen Therme nutzen.
Ich bitte um eine verständliche Information mit Klärung der Unklarheiten in der Bedienungsanleitung. Ich bin zwar technisch nicht ganz dumm, aber immerhin schon im fortgeschrittenen Alter.
Vielen Dank für Ihre Mühe und Ihre vorausgegangenen Informationen zum Thema "Sinn von Außensensor und Raumregler"
Iher Joachim Becker
Hallo Joachim,
hast du ein Raumtemperatur-Reglegerät (Vitotrol) oder einen Raumtemperatursensor? Du kannst entweder einen Außensensor oder ein Raumtemperatursensor anschließen. Je nachdem was du angeschlossen hast, muss du OTC oder RTC einstellen.
Allerdings kannst du einen Außensensor und ein Raumtemperatur-Regelgerät zusammen verwenden.
Beste Grüße °pa
6 ANTWORTEN 6
Hallo Joachim,
Beste Grüße °pa
Hallo Patrick,
da scheint schon meine erste Unklarheit gelöst. Ich habe ein Raumtemperatur-Regelgerät Vitotrol 100 OT angeschlossen und erfolgversprechend in Betieb. Außerdem ist an der Therme eine Außentemperatursensor NTC angeschlossen. Ich möchte also
einen Außensensor und ein Raumtemperatur-Regelgerät zusammen verwenden, weil ich das als effektiv begriffen habe (obwohl ich nicht weiß, ob das wirklich so ist). Was muß ich nun einstellen? Offenbar sind mir die Begriffe OTC und RTC nicht ganz klar, zumal sie auch so nicht im Menü des Raumtemperatur-Reglers erscheinen. Dort wird unter "Regler" unterschieden zwischen AT-Regler (Außentemperatur ?) und Raumtemperatur-Regler. Also müßte ich "Raumtemperatur-Regler" einstellen,
wenn ich an meinem Vitotrol 100 OT (Open Term ?????) meine gewünschte Raumtemperatur usw. einstellen möchte!?
Beim Verfassen der Bedienungsanleitung hat der Profi offensichtlich nicht an die relativen Laien gedacht, aber egal, dafür frage ich jetzt Dich.
Vielen Dank für Deine (zu dieser Frage erste) Antwort
Joachim becker
Der Aussenfühler ist für den Frostschutz gedacht.
Am Regler kannst du jetzt einstellen als was er fungieren soll. Wenn du als Raumregler einstellst dann kannst du die Therme abschalten lassen wenn die eingestellte Raumtemperatur erreicht ist am Regler.
Wenn du Aussenfühler einstellst regelt die Therme nach der Außentemperatur und nicht nach der Innentemperatur. Wenn du in der Konstellation jetzt am Drehrad drehst veränderst du manuell die eingestellte Raumtemperatur und veränderst dabei den Sollwert der Therme.
@jobemoe
Soll ich dir mal eine andere Bedienungsanleitung von dem Regler zukommen lassen auf deine Email Adresse?
Ich denke das die verständlicher ist.
Hallo lieber Kundendienst,
viel Dank für die Antwort und das Angebot, eine andere Bedienungsanleitung zu schicken. Ich nehme das gerne an .
becker-moelkau@t-online.de
Mit freundlichem Gruß
Joachim Becker
Lieber Kundendienst,
ich bitte um Zusendung der angebotenen verständlicheren Bedienanleitung für Vitotrol 100 OT an
Gleichzeitig bitte ich noch um die präzise Erklärung des Begriffs "Angehobener Betrieb" offenbar im Gegesatz zu "Witterungsgeführtem Betrieb" konkret bei meiner Therme Vitodens 100 W mit Raumtempertur-Regler Vitotrol 100 OT.
In anderen Foren wird dazu offenbar nur bei Nicht-Brennwert-Geräten älterer Bauart etwas gesagt.
Vielen dank
Joachim Becker
