Vitodens 100W 25KW
Hallo Zusammen,
Kann man 2 Geräte Vitodens 100W mit 25 KW an einem Abgasrohr anschließen ?
Gruß,
John
10 ANTWORTEN 10
Hallo John,
hast du die Herstellnummern der Anlagen?
Sind die Anlage auf unterschiedlichen Etagen oder in einem Aufstellraum?
Herstellnummer ist Z020620
und die Anlagen sind auf unterschiedlichen Etagen.
Gruß,
John
Ich benötige die Herstellnummer, es geht darum, ob die Anlage für eine Mehrfachbelegung zugelassen ist oder nicht.
Oben steht die Herstellnummer oder ist die nicht richtig ?
Nein , dort stand Einzelbelegung
Wenn es für Einzelbelegung ist, dann ist es nicht durchführbar.
Bei einer Mehrfachbelegung im Überdruckbetrieb dürfen nur Geräte verwendet werden, die auf der Typenbezeichnung mit M gekennzeichnet sind. Zudem muss ein speziell entwickeltes Abgassystem verwendet werden.
Ok, Vielen Dank.
Ist es möglich 2 Abgasrohre im Schornstein anzubringen ?
der Schornstein ist 22cm x 22 cm x 10,7 meter lang
Ich würde diese Frage unbedingt auch an den zuständigen Schornsteinfegermeister richten.
Das habe ich getan und vom Platz her würde es auch passen.
Der Schornsteinfegermeister meinte, das muss der Hersteller also Viessmann entscheiden.
Gruß,
Online wird nur ohne M angeboten wieso ? Und im Endeffekt ist es doch nur die rückstromsicherung die man selbst nachrüsten kann ? Oder ist das nicht möglich ?
Bräuchte auch die Info für 2 100w an ein kamin. B1kg
