Vitodens 100 und Vitocell 100
ich habe eine gebrauchte Immobilie erworben und die beiden im Betreff genannten Anlagen sind vom ersten Eigentümer installiert worden. Leider fehlen hierzu sämtliche Bedienungsanleitungen,…
Nun ergeben sich für mich bzgl. der Wartung einige Fragen:
1.  In welchem Rhythmus sollten die beiden Anlagen geprüft/gewartet bzw. mit einem Service versehen werden
2. gibt es Herstellervorgaben zum Austausch von Schnellentlüfter, Zünd- und Überwachungsbock, der Brennerdichtung und des generellen Dichtungssatzes oder erfolgt der Austausch der Teile nach Bedarf ?
3.  ist im Vitocell 100 eine Magnesionanode verbaut ? Falls ja, wie wäre hier der Rhythmus zum austauschen ?
Vielen Dank
Peter
4 ANTWORTEN 4
Hi Peter,
poste bitte mal Fotos von den Typenschildern der Geräte.
Üblich/sinnvoll ist jährliche Wartung mit Austausch von Verschleißteilen nach Bedarf.
Die Anode (falls vorh.) kann gemessen werden (Strommessung), alle paar Jahre ist auch eine
Sichtprüfung sinnvoll.
Fiedel
Hallo @Peter71083
Anleitungen für beide Geräte sind enthalten.
Siehe auch hier zu den Schwachstellen.
Deine Therme ist von 2004.
Die WB1 ist steuerungstechnisch der WB3 sehr ähnlich: Ungeregelte Pumpe und einfacher
Membranschalter für die Gebläsedruckauswertung.
Den Wärmetauscher und das Gebläse gibt es nicht mehr neu. Der darf also nicht kaputt gehen,
oder du legst dir ggf. einen guten gebrauchten auf Reserve.
Hier findest du Ersatzteile und Bedienungsanleitung (zu Vibooks springen).
Das Alter der Therme (>20 Jahre) lässt sich auch gut für die Förderung eines neuen förderfähigen
Gerätes nutzen.
