Vitodens 100 schaltet nicht ein
Die Heizungsanlage lässt sich nicht mehr einschalten. Nach Betätigen des Anlagenschalters leuchten kurz die Lämpchen Brennerbetrieb (grün) und Brennerstörung (rot). Es macht es kurzes Geräusch und dann bleibt das rote Lämpchen Brennerstörung an.
Was kann die Ursache sein bzw. was ist defekt?
7 ANTWORTEN 7
Hi,
bitte poste mal die Ser.Nr. (Aufkleber oben auf Gehäuse) und ein Foto von der Bedienfront
mit dem Fehler.
Fiedel
Alles klar, eine WB1.
Da das Display auch aus ist, kann das alles mögliche sein.
Ich würde zuerst mal die VR20 auf sichtbare Fehler checken.
Hier habe ich das wichtigste verlinkt.
Fiedel
Super, ganz herzlichen Dank dir!
Viele Grüße von
Eichi
Hier noch deine Unterlagen und Teileliste. Im Serv. Man. findest du auch einen groben Schaltplan.
Deine Therme ist von 2004, also eine der letzten die gebaut wurden.
Hallo Friedel,
danke für deine schnellen Antworten.
Viele Grüße von
Eichi
Hi Eichi,
wie ist es ausgegangen?
