unsere Vitodens 100 wurde in der Zeit unseres Urlaubs komplett ausgeschalten. Eine Inbetriebnahme nach unserem Urlaub ist nun jedoch nicht mehr möglich! Bei Abfrage der Temperaturen (Außen-, Kesselwasser- und Warmwassertemperatur) wird keine Temperatur angezeigt. Nach Ausschalten und entstören erfolgt immer noch keine Temperaturanzeige. Nach ca. 5 Minuten heizt sie auf (keine Pumpe läuft) und bei erreichen der maximalen Temperatur blinkt sofort die rote Störlampe, keine Fehlermeldung vorhanden, ebenfalls wird keine Kesseltemperatur angezeigt. Die Standard-Betriebseinheit wurde bereits getauscht, jedoch keine Änderung.
Mit freundlichen Grüßen
JensB
Kundendienst schrieb:
Wenn die Sicherung in Ordnung ist hast du einen Platinendefekt.
