Guten Tag,
bei der in meiner Vitodens 100-W Anlage verbauten Regelung VBC113 gibt es seit neustem folgendes Problem: beim Einschalten der Anlage leuchtet das Display ganz normal und alle Bedienelemente sind sichtbar. Nach 1-2 Sekunden schaltet sich jedoch die Hintergrundbeleuchtung des Displays aus. Die Touchfunktion ist aber scheinbar noch aktiv, da das Bedienfeld beim Drücken weiterhin Signaltöne macht.
Hat jemand eine Idee, woran dies liegen könnte?
Vielen Dank und beste Grüße,
michatjhh
Das wäre die komplette Regelung 7870767. Aber bevor du die über deinen Fachpartner bestellst, lass bitte erstmal die Kabelbäume checken.
 Timo_Bruessing
			Timo_Bruessing
		Eine kleine Ergänzung: ich habe soeben beobachtet, dass das Display alle paar Minuten kurz angeht (alle "Knöpfe" sichtbar) und danach wieder die Hintergrundbeleuchtung ausgeht.
Guten Morgen michatjhh,
wie alt ist die Anlage? Gibt es noch eine bestehende Garantie ? Würdest du uns die Herstellernummer von deiner Vitodens mitteilen?
freundliche Grüße
Timo
 Timo_Bruessing
			Timo_Bruessing
		Guten Tag Timo,
die Anlage wurde vor 3 Jahren gebraucht erworben, ein genaues Alter ist mir deshalb nicht bekannt. Eine Garantie würde ich aber dennoch ausschließen.
Die Herstellernummer lautet: 7570693701075113
Mit freundlichem Gruß,
michatjhh
Deine Vitodens ist Baujahr 2017. Hast du schon die Einstellungen für dein Display überprüft? Liegt dir die Serviceunterlage vor ?
Seite 39 könnte dir helfen.
freundliche Grüße
Timo
 Timo_Bruessing
			Timo_Bruessing
		Das ist richtig. Möglicherweise liegt ein Problem mit der Elektronik des Displays vor.
 Timo_Bruessing
			Timo_Bruessing
		Das Display kann man leider nicht einzeln bestellen. Lass durch deinen Fachpartner erst einmal die Kabel überprüfen und dass sie richtig eingesteckt sind... vielleicht liegt hier auch nur ein Wackelkontakt vor.
 Timo_Bruessing
			Timo_Bruessing
 Timo_Bruessing
			Timo_Bruessing
		Alles klar, vielen Dank für die Hilfe.
| 16 | |
| 13 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
