Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
Vitodens 100 (Flüssiggas)Heizung kalt/ Warmwasser nicht möglich
seit gestern wird unsere VITODENS 100 (Flüssiggas mit Solarunterstützung Solartrol-E) nicht mehr ausreichend warm.
Genaue Typenbezeichnung:
Nr. 7520802102584109
Typ WB1
Genau dieses Problem hatten wir schon im letzten Winter mehrfach. Kam der Monteur - war die Heizung warm. Wir beobachten dieses bei Temperaturen um 2 Grad bis Minusgrade. Die Einstellungen wurden von uns nicht geändert, sie sind wie bei der Wartung eingegeben: 6.00 Uhr Heizung - 22.00 Uhr. Warmwasser bei 50Grad. Die Uhrzeit stimmt ebenfalls.
Die Heizkörper sind seit gestern kalt. Heute morgen gab es noch warmes Wasser, jetzt eben noch so handwarm.
Unser Heizungsbauer vermutete beim letzten Mal einen Platinendefekt und tauschte diese aus - Die Heizung lief wieder. Dann nächste beim nächsten Mal die Vermutung verschmutzter Kondenswasserbehälter - gereinigt >> läuft.
Er plädierte damals für den Austausch der Heizung. In dieser Saison klappte bisher alles ohne Probleme!
Jetzt leuchtet dauerhaft die rote (Wasser)Wärmeanforderung. KEINE Fehlermeldungen, Störsignale!!!
Den Wasserdruck habe ich auf knapp 2,0 bar eingestellt, die Heizkörper sind entlüftet, der Behälter vom Kondenswasser ist gereinigt.
WAS KÖNNEN WIR JETZT NOCH TUN??? Draußen sind es mittlerweile -4 Grad und es soll noch kälter werden.
Für alle Antworten bin ich sehr dankbar.
12 ANTWORTEN 12
@mk_da_swift
Ich würde hier mal das Bedienteil abziehen dann müsste der Kessel wieder soweit laufen.
Resete dann mal im ausgebauten Zustand das Bedienteil an dem kleinen Knopf mit dem Kugelschreiber.
Danke für die Antwort zu dieser späten Uhrzeit!!! Werde versuchen und hoffe auf einen Erfolg.
Offenbar ist das Gerät an einer Speicheraufheizung. Stelle die Soll-Temperatur für Warmwasser ganz niedrig ein, schalte das Gerät ganz aus und nach einer Weile wieder ein. Wenn das Problem tatsächlich bei der WW-Bereitung liegt, sollte nun der Heizbetrieb wieder beginnen.
Okay.wird gemacht. Aber warum probierte dann jetzt die Anlage seit gestern Abend herum die Speicheraufheizung hinzubekommen.
Ist schon ein sehr langer Zeitraum! Danke für den Tipp.
Laut Anzeige ist gerade Speicherheizung da aber die Kessel Temperatur bei 23 grad liegt und der Kessel nicht heizt würde ich hier wie schon geschrieben das tun.
Hallo mk_da_Swift,
wenn der Brenner im Prüfbetrieb ohne Weiteres anläuft, versuche das Bedienteil danach zu resetten. Evtl. liegt hier nur ein Kontaktproblem an.
Die Vorgehensweise dafür ist folgende: Ziehe unter Spannung das Bedienteil vorsichtig aus der Aufnahmeplatte heraus. Danach schalte die Anlage aus und setze das Bedienteil wieder richtig ein. Jetzt den kleinen Resetbutton, welcher schon hier erwähnt wurde, 5 Sek. gedrückt halten und abwarten.
Gibt es jetzt Veränderungen?
Schaltet das Gerät in den Heizbetrieb um, wenn du den Warmwassersollwert auf min. einstellst?
Beste Grüße °ro
Vielen Dank für die Tipps. Es war eine seltsame Nacht: ab ca. 1 Uhr bis 7 Uhr lief die Heizung ohne Probleme!
Dann wieder der gleiche Mist. Warmwasser war jedoch da!
Bei Senken der Warmwassertemp. schaltet sich die "Anforderungslampe" ab. Der Heizkörper bleibt kalt.
Das Bedienteil habe ich abgezogen und wieder eingesetzt. Kann mir jemand ein Foto davon machen, wie der RESETKNOPF aussieht? Ich finde ihn nicht oder kann ihn nicht als solchen erkennen.
Anbei sind die Fotos vom Bedienteil.
DANKE an alle!!!
Sorry, Foto hochladen klappt nicht.
Hi,
der Resetbutton ist direkt unter dem Display rechts neben dem Drehrädchen (-/+).
Hier sind zwei zueinander zeigende Pfeile zu erkennen, welche zu einem senkrechten Strich zeigen. Dieser Button ragt nicht heraus, sondern schliesst fast bündig mit der Front ab.
Lass bitte von deinem Fachbetrieb den Speichersensor prüfen und die Kontakte der Kommunikationsstrecke auffrischen. Hier sind noch mehrere Stationen wie z.B. eine Adapter Leiterplatte durchgeschliffen und evtl. für dieses Regelverhalten verantwortlich.
Ist alles jedoch ohne Erfolg ausgeführt worden, wird vermutlich die Platine VR20 defekt sein.
Beste Grüße °ro
jetzt bin ich total irritiert!!!
Danke für alle die Tipps, wurden alle befolgt. Folge: Die Anlage lief nicht. Dann vor 2 Tagen die Überraschung: ab ca. 23 Uhr Heizung in Betrieb, Warmwasser ebenfalls da. Seitdem alles okay. Ständig warmes Wasser, keine aufleuchtende Wärmeanforderung, Heizung heizt wie gewohnt.
Frage: Kann ich davon ausgehen, dass der Temperatursensor (außen) defekt ist???
Denn: wir haben wieder Plusgrade.
Danke, Gruß- MATTHIAS
Hallo mk_da_swift,
den Außensensor kann man mit Hilfe der angehängten PDF-Datei überprüfen.
D.h. abklemmen und bei passender AT ohmisch durchmessen.
Das Regelverhalten der Warmwasserbereitung ist unabhängig von der Außentemperatur.
Beste Grüße °ro
Danke für die Hilfe,
Gruß,
MATTHIAS
