Brauche eure Hilfe.
Mein Vitodens 300 bj 1997 bleibt die Heizung pumpe ein wenn die Ladepumpe vom Boiler einschaltet.
Das bedeutet das der Heizkreis bis 70° hochballert.
Was kann ich machen das die Heizungspumpe beim Laden des Boiler wieder auschaltet.
Hatte ein Platinen Problem und seit Wechsel mit der neuen Steuerung
Ist das so....
Hi Ivi,
poste bitte mal die Ser.Nr. der Therme (Aufkl. oben neben Abgasrohr).
Welche Platine(n) wurden getauscht?
Wurde zuvor die Codierung rausgeschrieben?
Sind die alten Platinen noch da (Fotos)? Welches Bedienteil ist es (Foto)?
Gibt es einen Mischer?
Gibt es einen Warmwasserspeicher?
FBH, HK oder beides?
Bitte mal Fotos von den Pumpen und deren Anschlusskästen.
Fiedel
Hier erst mal deine ET- App und die Serviceunterlagen.
Bitte auch noch die anderen Punkte abarbeiten / beantworten.
Hallo Lvi,
vielleicht ist die Trinkwasservorrangschaltung (Codierung 15:01) ausgeschaltet (15:00)? Schau mal in die Service-Anleitung. Da steht auch, wie die Codierung geändert werden kann.
Grüße, analogfan
Hi
Das war es.....
Vielen Dank
Lg
15 | |
12 | |
