ich habe seit ca. 2 Wochen unregelmässig bei meinem Vitocrossal 300 (Herstellerdaten 7170767 602146105) die Fehlermeldung F36.
Laut Handbuch:
Gebläsedrehzahl während des Anlaufs oder des Betriebs länger als 5 s außerhalb des Sollwertbereiches, Drehzahl für die Zündeinstellung oder die Startleistung im Betrieb wird nicht erreicht.
Störungsursache:
Gebläse defekt, Leitungen defekt oder unterbrochen.
Nach dem Reseten zählt er auf 1, 2 dann normalerweise 3 und läuft wieder problemlos bis zur nächsten Störung (Zeitintervall dazwischen 1-2 Tage).
Heute morgen ist er nach dem Reseten 3 mal beim hochzählen bei 2 mit der Fehlermeldung hängengeblieben.
Beim 4 mal Reset wieder volle Funktion.
Hat jemand eine Tipp bzgl. Fehlerursache.
Schon jetzt ein herzliches Danke für eure Mühe.
FN777
Naja, es können schon Kontaktschwierigkeiten sein, welche beispielsweise durch eine kalte Lötstelle oder einen Haarriss auf der Platine ausgelöst werden. Durch die Vibrationen an einem Lüfter ändert sich das jedes Mal.
