Vitocrossal 300 mit Vitotronic 200: Pumpen laufen lassen ohne Brenner?
Hallo Zusammen,
wir haben von Viessmann einen Vitocrossal 300 mit Vitotronic 200 und App-Zugriff per Vitoconnect 100 Typ Opt01. Es gibt zwei Heizkreise, einen für Heizkörper und einen für Fußboden- und Wandflächenheizung, letzterer mit Mischer.
Ist es möglich, nur die Pumpen laufen zu lassen und ggf. den Mischer ganz zu öffnen aber den Brenner das Starten zu untersagen? Ziel ist eine besseren Wärmeverteilung im Haus. Sobald die Sonne scheint gibt's erheblichen Wärmeüberschuss in unserem großen Wintergarten und im Wohnzimmer, während andere Räume noch Wärmebedarf haben und der Brenner viel zu oft taktet.
Besonders ärgerlich ist's im Hochsommer, wenn wir die Heizung laufen lassen müssen um Umkehrdiffusion in den kühlen Wohnräumen im Souterrain zu vermeiden.
Herzlichen Dank für Tipps und Anregungen
Michi
6 ANTWORTEN 6
schau dir die Funktion ext Sperren des Brenners an
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5815966VSA00005_1.PDF
abhängig von Adresse 4b. S. hier auf S. 86 + 87
Hab vielen Dank für den Link, @qwert089 es ist aber ein Vitocrossal 300 Typ CU3A-35 verbaut...
poste bitte die Seriennummer des Vitocrossal
xxx
siehe
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7776316
der hat auch den Stecker 96
Beschreibung Seite 77
Ganz lieben Dank, @qwert089 !
