Ich bekomme im Juni eine neue Heizung Viessmann Systempaket Vidodens 200-W 25kW , Speicher Vitocell 100-W 160 l , Vitotronic 200
Sehen die neuen Viessmann Brennwertkessel die Verbindung zu unserem Viessmann wasserführenden offenen Kamin auch ohne einen gesonderten Pufferspeicher vor ?
Und lässt sich die thermische Ablaufsicherung des Kamins auf ca 60 ° reduzieren oder erneuern. ?
Der offene Kamin wird aus Erfahrung nie wärmer als ca 60°, weil ca 20 Heizkörper an den Heizkreislauf angeschlossen sind und ich den Kamin nur bei wirklich kalten Temperaturen betreibe.
Die Montageanleitung des vor 22 Jahren eingebauten Kamins mit dem bis heute vorhandenen Anschluss an den Kessel ohne Pufferspeicher habe ich noch.
Siehe beigefügte Datei.
9 | |
9 | |
