Hallo und guten Tag,
habe im Mai diesen Jahres o.a. Anlage neu einbauen lassen. Auf Grund niedriger Nachttemperaturen läuft die Heizung nun seit 2 Wochen.
Tagsüber ohne Probleme. In der Nachtabsenkung von 22- 06 Uhr, bei eingestellten 18 Grad raast die Pumpe auf eine Leistung von 36-40 Watt. Normal, tagsüber beträgt die Leistung 9-15 Watt.
Angeschlossen ist eine Wilo-Yonos Pico 25/1-6.
Die Geräuschentwicklung nervt gehörig.
Mein Heizungsbauer weiß nicht weiter. Deshalb frage ich hier nach, vielleicht weiß jemand Rat.
Kann man an der Steuerung etwas codieren odeer ist sonst was falsch.
Habe zu den unterschiedlichsten Zeiten Fotos von den Einstellungen gemacht.
Vielen Dank .
mfg
benoden
ich würde die Nachttemperatur auf 3°C stellen, dann wird nur nachts bei Frost geheizt. Das ist am sparsamsten (Pumpe aus, keine Bereitschaftsverluste) Keine Angst: die Temperatur sinkt nicht auf 3°C ab 😉
Um die Heizkurve weiter zu optimieren, s. hier
http://www.heizung.de/de/lexikon/f_bis_j/Heizkennlinie.html
Alternativ kannst du in der Pumpe eine Nachtabsenkungsfunktion aktivieren (s. Anleitung der Pumpe), dann spürt sie, wenn die Temperatur des Heizmediums stark absinkt und stellt die Drehzahl dann nicht höher.
Heizing
| 17 | |
| 13 | |
| 5 |
