Sehr geerhte Damen und Herren,
meine Viesmann Heizung, Vitocrossal 300 CU3 mit der Herstellernummer7450740428510100 zeigt seit gestern den Fehler Code F13. Aus der Serviceanleitung lässt sich entnehmen, dass es sich dabei im einen internen Fehler handelt, was den Austausch des Feuerungsautomaten zu Folge hat. Ist ein Austausch des kompletten Feuerungsautomaten zwingend notwenig oder kann dieser Repariert werden? Welches Modell des Feuerungsautomaten wäre das richtige und wieviel würde dieses kosten?
Mit freundichen Grüßen
Christopher Wenzel
Du hast nur die Nummer der Regelung gepostet. Die nützt nichts bei der Ermittlung des Feuerungsautomaten. Welcher übrigens nicht repariert wird, sondern im Ganzen getauscht wird. Beim Vitocrossal ist das der schwarze Würfel am Brenner.
17 | |
10 | |
8 | |
5 |
