Hallo zusammen
Ich habe in meinem Haus 2 Regelungen welche ich jede mit Vitoconnect verbinden möchte
Leider kriege ich die Meldung das ich für dieses Gerät schon einen Account besitze.
Also nur eine in Betrieb. Hat jemand eine Lösung für mich?
Viele Grüße Dietmar
Hallo Dietmar2,
du kannst pro Account zwei Anlagen in der ViCare App hinzufügen.
Sobald du die erste Anlage hinzugefügt hast, wähle unter Einstellungen - Komponenten hinzufügen - "System erweitern", wenn es sich bei den beiden Wärmeerzeugern um eine Hybridanlage handelt oder "Weitere Anlage", wenn es zwei eigenständige Systeme sind.
Hallo Chris
Danke für die schnelle Antwort
Ich habe es vorhin nochmals versucht und habe folgende Meldung gekriegt siehe Bild
Hallo Dietmar2,
könntest du von beiden Vitoconnect bitte die Herstellnummer posten?
Poste am besten gleich ein Foto der Rückseite von beiden Vitoconnects, auf denen die Herstellnummer zu erkennen sind.
Hallo Dietmar2,
der Vitoconnect 7571381783510101 ist ja korrekt auf deinen Account registriert.
Der andere Vitoconnect (7571381628733108) ist noch auf einen anderen Account registriert (r****[email protected]), kannst du damit was anfangen, oder soll ich die Registrierung aufheben?
Hallo ja bitte löschen ich hatte diese vor längerer Zeit gebraucht gekauft.
Da hätte ich ja lange suchen können nach der Problematik daran hatte ich gar nicht gedacht.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
MfG Dietmar
Hallo Dietmar2,
ich habe die Registrierung des Vitoconnect 7571381628733108 aufgehoben, du kannst die Anlage nun mit Hilfe der ViCare App auf deinen Account anmelden.
Den Unterschied zwischen "System erweitern" und "Weitere Anlage" hatte ich ja oben bereits erklärt.
Hallo zusammen.
Ich muss mich nochmal melden.
Die Verbindung zu Kommunikation Modul steht, aber er kann sich nicht mit meiner Vitotronic kw 300 k verbinden.
Muss ich an der Regelung noch was einstellen um die Kommunikation herzustellen?
Vielleicht hat jemand eine Idee?
Gruss Dietmar
Hallo Dietmar2,
könntest du mir bitte die Herstellnummer der Regelung mitteilen? Bitte am besten auch die Herstellnummern der beiden Wärmeerzeuger.
Denn es sind nur bestimmte Regelungen kompatibel.
Großgeräte- oder Kaskadenregelungen sind nicht kompatibel.
Wie sind denn die beiden Anlagen vor Ort verschaltet?
Ich habe nur ein Wärme Erzeuger vitogas 100, die Anlagen sind nicht miteinander Verbunden könnte ich aber noch tun steuerungsmässig.
Beste Grüße
Hallo Dietmar2,
bedauerlicherweise muss ich dir mitteilen, dass weder die Vitotronic 150 KB1, noch die Vitotronic 300-K MW1 mit dem Vitoconnect kompatibel sind.
Hallo Dietmar2,
das ist eine Vitotronic 100 GC1, die wäre auch nicht kompatibel.
Die kompatiblen Regelungen findest du auf dieser Seite unter "Unterstützte Regelungen".
Okay verstehe, eigentlich möchte ich nur vor Ort die Regelung 300 k einfacher konfigurieren über die Optolinkschnittstelle.
Geht das über einen PC? Ein Optolink Kabel für eine RS 232 Schnittstelle hätte ich.
Beste Grüße
Hallo Dietmar2,
bedauerlicherweise bieten wir dafür keine Lösung an.
| 14 | |
| 11 | |
| 2 |
