Vitocom 100 (Typ LAN 1) Anbindung an Fritz-Box nur über LAN oder auch über WLAN möglich?
Hallo
Ich habe im Keller Vitodens 333F ,daran jetzt angeschlossen eine Vitocom 100 Typ LAN 1,
Serien Nr:7501472500411106.
2 Stockwerke höher eine Fritz Box.
Kann ich die Vitocom nur per  Lan an die Fritzbox anschließen ? sehr umständlich,Leitungen nötig.
gehts vielleicht über Powerline Adapter?
Am besten wäre WLAN,geht das?
Grüße Jordan
Mit wlan repeatern mit lan Anschluss geht das auf jeden Fall im Zweifel brauchst in jedem Stockwerk einen um das Signal zu verlängern
2 ANTWORTEN 2
PowerLine -Adapter sollten funktionieren. Schliesslich können diese über ein Lan-Kabel verbunden werden. Unter Umständen kann hier aber noch ein sogenannter Phasenkoppler nötig sein.
WLAN über zwei Stockwerke halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ist aber auch vom verwendeten Baumaterial abhängig.
