Vitocell 100 an Vitodense 200-w
wir planen an einer Vitodense 200-w B2HA einen Vitocell 100 für Warmwasser zu betreiben.
Ich finde aber in der Vitodense kein Umschaltventil für den 2.Heizkreis.
Muß dies evtl. nachgerüstet werden ?
Es sind an den vom Wärmetauscher kommenden Heizleitungen nur 2 Anschlüsse mit Kappen verschlossen
vorhanden.
Gruß Stefan
7 ANTWORTEN 7
Ich vermute fast, dass deine Vitodens über das Durchlaufverfahren das WW bereitet. Dafür sprechen die beiden verschlossenen Anschlüsse zum Wärmetauscher. Die wären aber nicht für einen Speicher geeignet.
 Schreibe uns  mal die Gerätenummer. Dann können wir mehr dazu sagen.
Guten Morgen...
auf dem Typenschild finde ich :
Herstell Daten :
B2HA-19
7454858205014102
CE-0085CN0050
Ich hoffe diese Daten genügen dass jemad was sagen kann.
Hallo Qax1,
bei deinem Vitodens handelt es sich um ein Umlaufgerät. Dementsprechend kann es von Haus aus einen ungeregelten Heizkreis und einen Speicher versorgen. Sollte ein zweiter Heizkreis separat angesteuert werden, wird sowohl eine zweite Pumpe (im besten Fall mit Mischer) und ein Erweiterungssatz benötigt.
Die beiden Verschlusskappen sitzen normalerweise auf den Anschlüssen welche den Trinkwasserspeicher einmal versorgen sollen, da man deinen Vitodens auch als reines Heizgerät benutzen kann.
Grüße °fp
Hallo °fp,
Danke für die schnelle Antwort.
Sehe ich dass richtig dass ich in dem jetzigen Zustand, 1 Heizkreis die Vorlauftemperatur auf max. 60° begrenzen müsste ?
Haben Sie vielleicht noch die Artikelnummer dieser nötigen Erweiterung um mit 2 Heizkreisen arbeiten zu können ?
Gruß Qax1
Hallo Qax1,
du musst die Vorlauftemperatur nur dann begrenzen, wenn zum Beispiel eine Fußbodenheizung ohne Mischer eingebaut ist. Ansonsten ergeben sich die Vorlauftemperaturen aus der eingestellten Heizkurve.
Ein Erweiterungssatz für die Wandmontage hätte z.B. die Bestellnummer Zk02941.
Grüße °fp
Moin Moin,
Danke für die Bestellnummer, das hält sich finanziell ja noch im Rahmen.
Aber noch eine Frage zum betrieb mit 1. Heizkreis für s Verständnis.
Wenn ich mit 1. Heizkreis die max. Vorlauftemperatur nicht begrenze,
könnte mir ja der Speicher auf 70-80 ° geheizt werden was ja nicht sein soll ,
oder habe ich da nen Denkfehler ?
Gruß Qax1
Hallo Qax1,
der Vitodens generiert die Vorlauftemperatur je nach Bedarf. Da für deinen Speicher bei einer gewünschten Trinkwassertemperatur von 60°C nur ca. 70°C Vorlauftemperatur benötigt werden, dürfte das Problem nicht entstehen.
Grüße °fp
