Vitocell 100 - Warmwasserspeicher: ZirkulationsAblauf Z" heißer wie WW "Ablauf"
habe aktuell Problem mit langem Zeitraum bis Heisswasser an Zapfstellen ankommt.
Zirkulationspumpe wurde im Oktober erneuert und scheint zu funktionieren.
Wir haben folgendes festgestellt:
- vor und nach der Z Pumpe ist das Rohr sehr heiss (wasser auf 56 Grad eingestellt)
- auch beim Zugang Z zum WW (2. von oben) ist die Mutter sehr heiß
- WW Abgang (ganz oben) ist handwarm
Normalerweise sollte das genau umgekehrt sein.
Warmwasserbezug in der gewünschten Temperatur ist weiter möglich. Dauert eben je Zapfstelle nur unterschiedlich lang. Komisch ist dass an der am WW Abgang nächsten Verbrauchsstelle das Wasser am längsten dauert - was eher darauf hin deutet dass der Wasserkreislauf in "falsche" / andere Richtung läuft.
Auch mit oder ohne Zirkulationspumpe macht keinen Unterschied.
Heißes Wasser geht auch nicht "aus" - also Bezug seit Wochen ohne Probleme.
Was kann hier die Ursache sein?
Update: ich denke dass nach 19 Jahren der Kalk dem WW Speicher zugesetzt hat und der WW Auslauf einfach verkalkt ist. Alles andere macht kein Sinn. Z Ausgang wird "gewaltsam" genutzt um WW noch an die Zapfstellen zu bringen.
Habe  mir neue Anode, Dichtung etc. bestellt und werde mal von oben reinschauen. Denke aber werde den gesamten Speicher gründlich entkalken, auch um Energie zu sparen.
Vielen Dank für weitere Tipps und Ratschläge
Jens Hagen
0 ANTWORTEN 0
