Eurola OC Warmwassererwärmung komplett ausstellen Baujahr 1997
Unser Warmwasserspeicher hatte ein Leck und wir haben ihn ausbauen lassen und die entsprechenden Leitungen von der Viessmann Eurola OC Therme (mit dem Baujahr ca. 1997) mit Verschlussstopfen versehen . Bis der neue Speicher eingebaut werden kann, möchten wir weiterhin die Heizungsanlage betreiben.
Gibt es eine Möglichkeit die Warmwassererwärmung komplett auszuschalten? Denn sobald die täglichen Warmwasserspeicher Schaltzeiten erreicht sind, werden die Heizkörper nicht mehr warm. Wir haben bereits die Schaltzeit für das Warmwasser auf 10 Minuten am Tag begrenzt und die Warmwasserspeicher Temperatur auf 10C gestellt. Selbst nach den 10 Minuten werden Heizkörper nicht warm, sondern erst wenn wir die Therme manuell aus- und wiedereinschalten.
Heizungsanlagenschema auf :
000:000 ( HZ Anlage mit einem Heizkreis ohne Mischer ohne Trinkwassererwärmung) oder
000:002 (  HZ Anlage mit einem Heizkreis mit/ohne Mischer ohne Trinkwassererwärmung)
codieren.
codieren.
