Ich betreibe Vitodens 300 mit Vitocell 100 seit ca. 2000, habe allerdings keine Unterlagen und kann das Modell bzw, Datenblatt des Vitocell nicht finden. Ich stelle ein Foto vom Typenschild des Vitodens und 2 Bilder vom Speicher dazu. Vielen Dank für eure Unterstützung.
Moin!
das Typenschild von der Therme nutzt nix. Du musst irgendwo auf dem Speicher (hinten?) was finden, am besten diese lange Nummer, die mit 7 anfängt und bei dem Strichcode steht. Evtl. auch die Blende vorne mal abnehmen, ich schätze, die ist nur gesteckt oder ggf mit einem Schräubchen gesichert.
Die lange Nummer kannst du dann auf https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500 eingeben und bekommst alle Infos zu deinem Speicher.
beste Grüsse!
Phil
Super, vielen Dank für den guten Typ. Habe die Nummer unter der Verkleidung gefunden
