Hallo liebe Community,
bei mir läuft eine Vitotronic 200 KW6B.
Zu Beginn des Sommers habe ich diese am Gerät auf nur Warmwasserbereitung eingestellt.
Nun habe ich heute mal die Vicare App installiert und stelle fest,
der Brenner ist aktuell an und der Kessel hat 63 Grad.
Vorlauftemperatur bei 64 Grad.
In den Einstellungen für den Heizkreis steht "Nur Warmwasser aktiv"
Wie kann man das ändern? Woran liegt es?
Habe leider in den Einträgen nichts hilfreiches gefunden...
Beste Grüße....
Hallo tengels,
ich gehe mal davon aus, dass die Anlage kurz zuvor Warmwasser bereitet hat.
Wenn du noch die Herstellnummer deiner Vitoconnect mit angibst können wir auch mal den Status der Anlage prüfen.
Hallo Benjamin Reuter,
danke für die Antwort.
Die Nummer ist 7452520009378125.
Beste Grüße....
Das ist leider nicht die Herstellnummer der Vitoconnect.
Die Herstellnummer findest du auf dem QR-Codeaufkleber, welchen du auch für die Registrierung benötigt hast oder in der ViCare unter den Informationen zum Kommunikationsmodul.
Hier die Nummer aus derViCare: 7637415008062207
Vielen Dank.
Wird denn am Display der Regelung deiner Anlage die gleiche Kesseltemperatur angezeigt?
Ja...
Dann schlage ich vor, dass du mal den Kesseltemperatursensor prüfen lässt.
Die Kesseltemperatur ist nämlich auch durchgehend gleich, was auf einen defekten Kesseltemperatursensor schließen lässt.
Um eine ggf. hängengebliebene Regelung auszuschließen schlage ich vor, dass du die Anlage mal am Netzschalter aus- und nach ca. 1 Minute wieder einschaltest.
Der Reset hat leider nichts gebracht.
Dann lasse ich den Temperatursensor mal überprüfen...
Besten Dank...
Alles klar.
bei mir ist das auch so.
die ursache ist:
das dreiwegeventil wird nach der brauchwasserbereitung nicht umgeschalten und damit der warmwasserheizkreis nicht geschlossen. es stellt sich eine schwerkraftzirkulation ein
mit dem warmen wasser wird dann sinnloserweise das kamin geheizt.
das forum hier ist voll mit diesem problem aber viessmann kümmert es nicht.
wenn ich die schwerkraftzirkulation mit dem kugelhahn im rücklauf manuell unterbinde halbiere ich den gasverbrauch.
Hallo Bernd,
vielen Dank für den Tipp, schaue ich mir an....
Beste Grüße!
| 17 | |
| 9 | |
