Vitocaldens mit Radiatoren
kann eine Vitocaldens ohne Heizwasser-Pufferspeicher mit Radiatoren betrieben werden.
1 ANTWORT 1
Wenn der im Planungshandbuch angegebene Mindestvolumenstrom durch die Radiatoren immer gewährleistet ist - JA
Das kann man in der evtl. aktuell schon vorhandenen Anlage verfizieren und simulieren.
Es darf auf keinen Fall ein vermeitliches  "Smart"-Home System fast alle Thermostventile schliessen und dann geht die Wärmepumpe in den Abtaumodus und bekommt den Volumenstrom nicht durchs System . Dann geht sie auf Störung.
Ein Strom Tarif mit 2 *2h Sperrzeit wäre auch nicht optimal für nur Radiatoren. Aber das könnte ja dann der Vitodens einpringen.
