VitoDens-200 und VitoCell 100: Vorlauftemperatur nie über 60 Grad
Hallo zusammen.
Woran könnte es liegen, dass die Vorlauftemperatur bei VitoDens-200W (ein Heizkreis und ein Warmwasserkreis mit VitoCell100) nie über 60 Grad liegt? Ist es überhaupt möglich, oder ist die gemeinsame Temperatur durch die maximale Warmwassertemperatur beschränkt?
Die Heizkurve ist zum Testen übertrieben hoch eingestellt (2,6 und 10k, Sollraumtemperatur 30 Grad), so dass nach der Kurve die Vorlauftemperatur zwischen 90 und 100 Grad sein soll.
Die Codierung1, C6 (maximale Vorlauftemperatur) habe ich überprüft, da stand 74 Grad, ich habe es auf 85 Grad erhöht - ohne Effekt. Die maximale Leistung ist 35 kW, beschränkt auf 90% in dem Servicemenü.
Hintergrund: im 100 Jahre altem Haus sind die Heizröhre zu klein dimensioniert und ungedämmt, außerdem im Einrohrsystem verlegt, so dass die letzten Heizkörper nur 17 Grad bekommen.
Ich möchte als vorübergehende Notlösung für den Winter die Vorlauftemperatur erhöhen (auch wenn es mehr Gas verbraucht).
Viele Grüße.
1 ANTWORT 1
Jemand eine Idee?
Betreibt hier jemand VitoDens 200-W mit über 60 Grad Vorlauftemperatur?
