Guten Tag,
mein Gas Heizkessel Vitotronic 200 schaltet sich Nachts aus und bleibt aus. Keine Störmeldung: Ich starte dann den Kessel neu. Nach 4 - 5 Versuchen klappt es dann. Heute mußte ich auf Grundstellung umstellen. Dannach sprang die Heizung an, Die Heizung läuft dann den ganzen Tag. Gibt es eine Erklärung? Wie kann man diesen Zustand beheben?
Danke
Hallo norfbaer,
die Vitotronic ist die Regelung und sagt nichts über den Kessel aus.
Gibt es eine Störung am Brenner oder was genau meinst du damit, dass er sich nachts ausschaltet?
Danke für die Antwort,
bei dem Gaskessel handelt es sich um den Vitogas 100 Typ GS1. Er geht Nachts aus ohne Störungsmeldung! Morgens springt der Kessel nicht an, so dass ich manuell versuche ihn zu starten (4-5 mal).
Dann wird es schwer, aus der Ferne eine Diagnose zu geben. Kann so gut wie alles sein. Hier müsste der Fachbetrieb vor Ort schaue und die Abfolge der einzelnen Komponenten prüfen, wenn das Verhalten anliegt.
Was genau bedeutet denn er springt nicht an? Er macht absolut überhaupt nichts oder versucht er zu Zünden und dann kommt es zu keiner Flammenbildung?
In Frage kämen vor allem drei Dinge: die Gaskombi,der Zündbrenner und der Feuerungsautomat. Wie alt ist der Kessel?
| 14 | |
| 11 | |
| 2 |
