Vissmann Heizung lauwarmes Wasser bei Volller Leistung
Warmwasser lauwarm
Hallo ich habe eine Vissmann Vitodens 100W.
Problem ist folgendes. Wenn ich die Duschbatterie auf anschlag Warm drehe und den Wasserdruck erhöhe, kommt nur kaltes Wasser. Sobald ich aber ganz wenig warmwasser durchlaufen lassen ist das Wasser tatsächlich warm.
Ausdehnungsgefäß wurde erneuert aber vergeblich! Das Problem tritt bei jeder Mischbatterie im Haus auf, wodurch es nicht an den Armaturen liegen kann.
Was kann ich machen?
1 ANTWORT 1
Kann ja nur mit der Hydraulikkombi zusammenhängen. Vermutlich bewegt sich der Schrittmotor nicht mehr bzw. nur wenig und gibt somit den Weg zum Plattenwärmetauscher nicht mehr frei. Infolge dessen sinkt die Leistung das Wärmetauschers rapide ab und kann nur noch sehr wenig Kaltwasser erhitzen.
Falls es das ist:
7828748
Linear-Schrittmotor
