Viessmann Vitopend 100 WH12 / 7520773000040106
Hallo, ich besitze zwei Brennersteuerungskarten LGM27.15C, da diese schon einmal gewechselt wurde. Die aktuelle zeigt die Fehler FE und 06, wobei im Fehlerfall der Gebläselüfter noch nicht gestartet ist.
Springt dieser nach einem erfolgreichen Reset an läuft die Anlage bis zum nächsten Stop.
Die zweite Karte hatte ich zur Reparatur und zweimaliger Nachbesserung.
Dennoch zeigt die Steuerung nach dem Einbau F9 (ohne das die Anlage irgendwas geschalten oder gestartet hätte).
Meine Unterlagen sagen "Parametrierung Brennersteuergerät fehlerhaft", eine Suche ergab Gebläselüfter.
Was stimmt und was kann ich machen?
Danke schon mal.
3 ANTWORTEN 3
Fehler FE deutet auf einen Defekt im Feuerungsautomaten. Womöglich ist aber auch ,,nur,, die VR 20 defekt?
 F9 hingegen besagt,dass die Gebläsedrehzahl beim Start zu niedrig ist. Vermutlich brauchst ein neues Gebläse.
Die Platine mit FE würde ich nicht mehr einbauen.
Leider funktioniert die mit F9 gar nicht. Direkt ab dem Einbau kein elektrisches Klaken, kein Pumpen- oder Lüftergeräusch. Kein Reset möglich.
Schon dran gedacht, dass der Lüfter nun ganz defekt ist ? Weil, ohne Gebläse macht die ganze Therme nichts mehr. Das würde auch zu F9 passen.
