die Bedieneinheit unser Vitodens 300 fährt nicht mehr korrekt hoch. Nach einem kurzen Start des Ladebalkens zeigt das Display plötzlich die folgende Fehlfunktion:
So weit ich es beurteilen kann, funktioniert die Heizung weiterhin, zumindest Warmwasser. Das Display wurde schon von mir getauscht mit unverändertem Ergebnis. Hat jemand schon ein ähnliches Problem gesehen?
Beste Grüße,
Martin
Versuch mal mit gleichzeitigem drücken von OK und Minus Taste den Kontrast zu reduzieren...
Da das Problem bisher unbekannt erscheint - hat einer eine Idee welche weiteren Fehlerquellen zu untersuchen wären? Wie oben geschrieben, kann ich eine defekte Bedieneinheit ausschließen.
Hallo elle,
das hat geklappt, vielen Dank 🙂 Eigenartig, kann mir nicht erklären, wie sich der Kontrast so verändert hat..
Hallo WMEW-Mart,
der Spruch " Der Teufel ist ein Eichhörnchen" kommt aus dem Kundendienst. 🙂
Gerne!
Vielen lieben Dank dafür. Es hat auch bei mir geklappt. Wie kann sich sowas nur verstellen.
Eigenartig
16 | |
2 |
