Mehr erfahren →Hallo,
meine Heizung (sowohl Heizkörper, Fußbodenheizung als auch Warmwasser) läuft eigentlich problemlos. Ich höre jedoch in der Nähe des im Betreff genannten Gas-Brennwertheizgerätes in unregelmäßigen Abständen ein schnarrendes Laufgeräusch. Teilweise für einen längeren Zeitraum in kurzen Abständen hintereinander, teilweise auch mehrere Minuten an einem Stück. Das Geräusch kommt eindeutig aus dem kleinen weißen Einstellgerät (siehe anhängendes Foto) An dem kleinen Kasten befindet sich eine Skala mit 4 Einstellbereichen. Mein Eindruck ist, dass sich der darüber liegende Einstellhebel nicht bewegt. Soweit ich es bisher erkennen kann steht er immer mittig. Es fällt mir schwer zu glauben, dass ein solches schnarrendes Laufgeräusch der Normalausführung zuzurechnen ist. Mein Gerät befindet sich im Keller, daher stört mich das Geräusch nicht unbedingt. Ich vermute jedoch, dass es bei einer Installation in einer Etagen-Wohnung nicht akzeptiert werden würde.
Meine Frage: Muss ich mir Sorgen machen, dass es sich hier um die Vorstufe des Geräteausfalles handelt oder gibt es in den Viessmann-Geräten eine Bandbreite, die solche Geräusche noch als normal gelten lassen? Ein Ausfall während der Weihnachtsfeiertage wäre für mich der GAU. Daher meine Anfrage.
Herzlichen Dank im Voraus für Ihre Hilfe
Ernst Hoppe
Ps: Bei der regelmäßigen Heizungswartung, hatte ich den Techniker darauf angesprochen. Antwort, dass sei normal. Bin mir aber nicht sicher, ob er das Problem richtig verstanden/eingeschätzt hat.
Hallo.....das ist ein Mischermotor der gelegentlich auf/zu regelt kurz gesagt er mischt warmes mit kaltem Heizungswassser um die optimale Temperatur zu erreichen.Allerdings sind solche Mischermotoren nicht original in VS-Geräten eingebaut ,was mich wundert.
Ich vermute das der Motor nicht im Automatik-betrieb ist dh. Prüfe doch mal an diesem kleinen schwarzen Knopf links in welche Richtung der Schlitz steht(Hand/Auto).Oder einfach mal fotografieren.Generell fällt die Heizung deswegen nicht aus. Grüsse
DANKE für die schnelle Antwort!!! und die beruhigende Aussage, dass die Heizung dadurch nicht ausfällt.
Hallo.....befindet sich der Mischer denn direkt im Heizgerät?Ich kann FAS gar nicht richtig erkennen....
Na dann wird das der gemischte Heizkreis der Fussbodenheizung sein....ich hab das aber so noch nie von Viessmann gesehen.
Verbessert mich liebe Community
