Guten Tag,
ich habe eine Viessmann eurola EN 677 Gas Brennwertkessel Typ 1643130, die ca. 23 Jahre alt ist. sie hat bislang tadellos ihren Dienst versehen und einen niedrigen Verbrauch. Seit ca. 6 Monate geht die Heizung in immer kürzeren Abstand mit der Fehlermeldung:
Zahl 4 blinkt - Rote Störanzeige an - Grüne Funktionsanzeige aus - Anzeige Bedieneinheit: Zündung- und Brennersymbol blinken
auf Störung. Nach Drücken der Entstörtaste geht die Heizung wieder in Betrieb. Zunächst betrugen die Abstände dieser auftretenden Störung mehrere Monate, aber mittlerweile taucht diese Fehlermeldung nach einer Woche bzw. 2 Tagen auf.
Der Heziungsbauer hat bei der letzten Wartung die Zündelektroden erneuert und gestern die Kondenswasserleitung gereinigt und die Steckverbinder der Gasamatur überprüft. Sollte der Fehler wieder auftauchen, käme eigentlich nur der Einbau einer neuen Heizung in Frage. Der Einbau einer neuen Gasamatur würde sich nicht mehr lohnen.
Im Servicehandbuch kommen die auf dem Foto abgebildeten Fehlerursachen in Frage. Welche Fehlerursache ist die wahrscheinlichste bei einem 23 Jahre alten Gerät? Vielleicht kann mir jemand Auskunft geben.
Viele Grüße ans Forum!
Lululu
als
Guten Abend,
bei diesem alten Gerät, kontrollieren Sie bitte Platine, im stromlosen Zustand.
Hierzu Abdeckung des Kessel demontieren. Zwei Kreuzschlitzschrauben oberhalb der Regelung entfernen.
Regelung nach vorne aufklappen. Bei Blick auf Platine ist auf der Unterseite vermutlich Kondesator auf Platine angeschmort. Sollte dies der Fall sein, sollte Sie über Austausch der Kesselanlage nachdenken.
Gruß picturenary
12 | |
