ich besitze einenGasEdelstahlkessel 12-46kw mit Tetramatiksteuerung Din 4751
bj.83 Herstellernummer 160110560550 typ 1601 105
mein Schornsteinfeger meint es sei ein Konstantkessel und müßte ausgetauscht werden
Ich glaube aber es ist ein Niederteperaturkessel der nicht getauscht werden muß.
leider habe ich keine Unterlagen die mir das bestätigen.Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen
mfg
Fischer
Schau mal, ob ihm das reicht
Normalerweise sollte der Schornsteinfeger auch wissen, dass eine Tetramatik die Kessel immer gleitend gefahren hat, sie also nur bei Nieder- oder Tieftemperatur eingesetzt werden konnte.
@Timo_Bruessing ich sehe gerade, dass die Tabelle einen Fehler hat. Die Edestahlkessel sind korrekt als NT gekennzeichnet, das rote Feld bei "vor 1985" müsste aber grün sein. (alle grüne Haken müssen auch grüne Felder haben)
Schreibe dazu die korrekte Herstellernummer. Die oben genannte ist unbekannt.
Ist ein Aussenfühler installiert ?
Die Herstellernummer ist korrekt
Aussenfühler und Nachtabsenkung ist installiert
mfg
Dann ist er offenbar so alt, dass es keine Ersatzteile mehr gibt. Ist es so einer:
Dann wäre es ein Niedertemperaturkessel., welcher nicht der Austauschpflicht unterliegt. Gleichwohl ist eine Erneuerung ratsam. Allein schon wegen der Ersatzteillage.
Austausch müßte ich mir überlegen ,aber für den Schornsteinfeger bräuchte ich ein Dokument damit er Niedertemperatur eintragen kann und ich das Teil noch nutzen kann.
mfg
Moin @Heizing,
vielen Dank für den Hinweis. Ich lasse das umgehend prüfen!
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Der Schornsteinfeger hat die Liste akzeptiert und Niedertemperatur eingetragen.
Ich hoffe ich kann das Schätzchen noch einige Zeit am Leben erhalten.
Fischer👍
Freut mich, der kann noch Jahre laufen. Übrigens: Du kannst, sollte die Regelung mal defekt sein, eine neue Vitotronic anbringen. Dann kannst du ihn auch über eine App steuern.
@Timo_Bruessing vielen Dank. Bitte trotzdem prüfen lassen, ist ja auch für andere interessant.
