Frage:
muss die o.g.Heizung Viessmann EV 18 Baujahr 1989 in einem vermieteten Haus ausgetauscht werden oder handelt es sich bei der Heizung um einen Niedertemperaturheizkessel, der von der Austauschpflicht lt. § 10 EnEV ausgenommen ist?
Es handelt sich um eine Trimatik P Regelung, habe gerade ein Foto vom Mieter erhalten,
somit ist die Heizung vom Austausch nicht betroffen.
Nochmals danke für die Hilfe
Bernd
Danke für die schnelle Antwort,
die Herstellnummer lautet: 725078910708
Bernd
Danke für die Info,
somit muss also die Heizung lt. § 10 EnEV im vermieteten Haus nicht ausgetauscht werden.
Bernd
mein Kaminkehrer fragt an, ob der Kessel eine Trimatik oderTetramatik hat,nur dann wäre er nicht vom Austausch betroffen.Kannst du mir das bitte noch mitteilen, danke
Bernd
Bernd
