Vitodens 200-W sinkender Wasserdruck im Heizkessel
ich habe vor ca. 12 Jahren einen Vitodens 200-W mit Vitosol 200-F und Zubehör installieren lassen.  Seit einigen Wochen verliert der Vitodens 200-W Wasser und das Vitosol 200-F Wärmeträgerflüssigkeit.  Im Heizungsraum und in anderen Räumen ist kein Wasser sichtbar, auch kein muffiger Geruch wie bei Wasserschäden üblich. Wegen Corona und Überlastung meines Installateurs konnte der Fehler bisher nicht gefunden und behoben werden.
D.h. ich muss für den Vitodens alle 1 -2 Tage Wasser nachfüllen, das Vitosol ist außer Betrieb. Ich habe beobachtet, dass bei Außentemperaturen unter  - 5°C und Vorlauftemperaturen bei 40-41 °C kein Wasser nachgefüllt werden muss.
Im Forum habe ich gelesen, dass die Membranen des MAG ca. 8 Jahre halten. Ich gehe deshalb davon aus, dass das MAG für den Vitodens und das MAG für das Vitosol ausgetauscht werden müssen? Diese Entscheidung ist wohl richtig, da die MAG`s ja ca. 12 Jahre alt sind bei einer Standzeit von ca. 8 Jahren?
Gibt es eventuell noch andere Ursachen, die mein Installateur überprüfen kann?
Für euere Infos im Voraus vielen Dank
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich gehe ebenfalls davon aus, dass die Ausdehnungsgefäße einen Defekt haben. Dies kann der Fachbetrieb vor Ort überprüfen und bei dem Alter ist ein Austausch ratsam, sollten sie voll mit Wasser bzw. Medium sein. Ist anschließend immer noch ein Druckabfall zusehen, so sollte dein Fachbetrieb die Heizungsseite komplett abdrücken (ohne Gerät).
2 ANTWORTEN 2
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für deine Unterstützung - am 5.2.2021 habe ich meinen Fachbetrieb vor Ort und ich werde auf jeden Fall die MAGs austauschen lassen. Ein erholsames  Wochenende wünscht Dir
Wolfgang
