ich habe eine kurze Frage bezüglich meines Gasbrenners. Dieser gibt langsam den Geist auf, und mein Heizungsmonteur würde ihn austauschen, wenn ich einen passenden Ersatz finde. Nun habe ich bei eBay einen Ersatzartikel gefunden und bin mir unsicher, ob dieser passen könnte.
Die Bezeichnung lautet "Viessmann Gasbrenner 24-18 kW für Atola AV-24", aber leider ist als HTI Artikelnummer 2688 angegeben. Ich weiß aus der Viessmann Ersatzteil-App, dass zu meiner Gasheizung der Gasbrenner mit der Nummer 7812792 passt. Daher wollte ich nur wissen, weil meine Heizung eine Atola AV-24 ist, ob dieser Artikel passen könnte.
Kann ich diesen Artikel bestellen? Hier ist der Link zu eBay.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Der Beschreibung nach sollte der bei Ebay passen.
Hast du die Herstellnummer von deiner Anlage?
Eventuell genügt es, den Brennerstab/die Stäbe zu tauschen:
Moin, vielen Dank für die Antwort. Anbei die Nummer: 7 3 0 3 0 721 3 8 1 3
Ich hätte auch noch das Bild von der Heizung mit allen Daten. Vielen Dank
Moin Franky, vielen Dank für die Antwort. Würde ich einmal bei Ebay nachgucken. Würde aber theoretisch das aktuelle Ebay auch funktionieren? Danke dir
Moin wollte nochmal nahfragen, ob ich noch etwas zur Info geben kann?
Vielen Dank Franky
