Guten Tag , habe seit ca 2 Wochen eine viessmann 222 f mit außen tempraturfühler und vitotroll 300 a gestern hat der Monteur die vitotroll in dem System aufgesetzt was er wohl vorher nicht gemacht hat jetzt habe ich aber das Problem das er sobald er die Raumtemperatur erreicht hat sofort in der Standby und sommermodus stellt das kann doch so nicht richtig sein oder ?normal muss die Heizung wenn in den reduziertenbetrieb gehen und nicht in den sommermodus .?
Gerne, noch viel Erfolg mit der Anlage.
Danke
Zu deiner PN-Frage mit der Abweichung um 0,5°C. Ich gehe davon aus, dass der Sensor oder das Zimmer von der Sonne beschienen wurde und dann die Anlage abgeschaltet hat. Bis sie dann wieder anläuft kann es schon mal zu einer Abweichung kommen.
Sollte die Abweichung dauerhaft sein, würde ich den Raumeinfluss etwas vergrößern.
Heizing
12 | |
