Viesmann Vitodens 200 - im Winter fallen Heizkörper aus
mein Vater ist aktuell etwas am verzweifeln. Den zweiten Winter in Folge fallen diverse Heizkörper im Haus aus und die restlichen laufen auch nicht auf Voll-Last. Das Ganze hat letzten Winter angefangen, als es jedoch Warm wurde im Frühling, sind alle Heizkörper wieder angesprungen. Nun fängt das Problem wieder von Vorne an. Entlüftet etc. hat er bereits. Er vermutet es ist die Umwälzpumpe und überlegt sich nun diese zu bestellen und dann zu wechseln (ist für ihn kein Problem). Hat jemand zufällig Erfahrungen mit dem oben genannten Problem? Aufgrund der aktuellen Energiepreise etc. kann er sich leider keine Beratung/Instandsetzung durch einem Fachpartner leisten.
Nachtrag: Warmwasser ist kein Problem. Heizung steht im  UG, Haus hat Heizkörper im UG, EG, OG 1&2 und eine kleine im DG.
1 ANTWORT 1
Was sind das für Formulierungen? "...fallen einzelne Heizkörper aus" und "...Heizkörper sind nicht angesprungen". Wir reden hier doch nicht von Elektrogeräten oder Automotoren! 😉
Ich würde erstmal mit einem kleinem Bisschen Logik und Information rangehen:
Welche Heizkörper werden gar nicht warm? Welche wenigstens teilweise? Welche richtig?
Vermutlich sind die Heizkörper, die nicht warm werden im obersten Stockwerk. Richtig?
Falls ja, als nächstes die Heizkreispumpe prüfen, ob sie überhaupt läuft (hört man, spürt man). Auf welche Leistung ist die Pumpe / die Pumpen eingestellt?
Falls die Pumpe läuft, die Einstellung auf höchster Stufe steht und trotzdem die Heizkörper nicht warm werden, spricht viel für eine defekte Pumpe. Wie alt ist die Heizung?
