Hallo zusammen, unsere Gas Brennwert Kompaktkessel ist mit Fehlercode F1 ausgestiegen. Abgastemperatursensor wurde schon ausgetauscht. Beim Einschalten geht nur die hydraulische Weiche(Linear Schrittmotor) und die Umwälzpumpe für 20sek. In Betrieb. Dann leuchtet die rote Störlampe. Das Gebläse läuft nicht! Welche nächste Schritte sind zu unternehmen? GrussRainer
Die Anlage muß vor dem Entriegeln vollständig abgekühlt sein, sonst funktioniert das Entstören nicht.
Fülldruck der Anlage über 1bar.
MfG
W.F.
Hallo, die Heizung ist nun schon 4 Tage kalt und der Druck liegt bei 1,7 bar. Der Gebläse Motor läuft nicht, obwohl am Stecker 230Volt anliegen. Werde mir dies genauer anschauen.
| 12 | |
| 11 | |
| 5 |
