Vicare App Verbrauchsanzeige Gas
Guten Tag, seit ca 1 Woche zeigt die App den Gasverbrauch unkorrekt und um einen Tag verzögert an.
Doro007
Vielen lieben Dank. Die App zeigt nach Datumeinstellung wieder korrekt an. Haben mit der Vitodens 300 W und der App noch nicht so viele Erfahrungen sammeln können.
Lieben Gruß
Doris
3 ANTWORTEN 3
Hallo Doro007,
Ursache für die um 1 Tag verzögerte Anzeige und der seit Anfang März 2023 mehrfach in der Community gemeldeten, gleichlautenden Störungen ist ein Fehler in der Firmware des Wärmeerzeugers: Beim Übergang von Februar —> März wird fälschlicherweise jedes Jahr der 29. Februar mitgezählt - daher der Datumsfehler.
Fehlerbehebung: Datum am Wärmeerzeuger über die Bedienoberfläche manuell aktualisieren.
Derselbe Fehler ist in 2022 auch bei meiner im April 2021 neu installierten Vitodens 300 W aufgetreten. Nach der am Wärmeerzeuger von mir geänderten "Quelle für Datum und Uhrzeit --> Internetprotokoll" gibt es keine Probleme mehr mit nachlaufender Uhrzeit und fehlerhaftem Datumsübergang.
Bitte beachten: Diese Änderung ist abhängig von der Ausführung bzw. dem Zubehör des jeweiligen Wärmeerzeuger (Prüfen ob im Servicehandbuch die Variante Internetprotokoll enthalten ist).
Gruß von Ing
Lieben Gruß
Doris
Hallo Doro007:
Hier noch die Einstellung für Datum- und Zeitaktualisierung mittels Internetprotokoll bei Vitodens 300 W:
- Parameter 508.0 —> UTC - Zeitzone Germany (Auslieferungszustand auf 2 eingestellt) bleibt so !
- Parameter 1504.0 —> Quelle für Datum + Uhrzeit (Auslieferungszustand auf 0 eingestellt) auf 2 einstellen !
Gruß von Ing
