meine ViCare-App meldet seit 2 Tagen "Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet".
Allerdings:
Und könnt Ihr den aktuellen Fehler irgendwie beheben?
Generell passiert es sehr häufig, dass ich diese Meldung bekomme. Allerdings ist das meistens zeitlich begrenzt auf einen Zeitraum von maximal 2 Stunden.
Das ist oftmals sehr ärgerlich, weil ich mittels der App versuche, nur zu doll zu heizen, wenn es notwendig ist. Bin ich auf Geschäftsreise, so drehe ich die Temperatur runter und erhöhe sie erst dann wieder, wenn ich auf dem Rückweg bin. Ist dann keine Verbindung da, so ist das wirklich frustrierend.
Woran liegt es denn, dass die Verbindung häufig nicht da ist? An meinem lokalen WLAN liegt es nicht, da alle anderen Geräte ins Internet können.
Danke im Voraus,
Jan
Hallo rischadt,
dein Kommunikationsmodul hatte sich scheinbar aufgehängt.
Nach einem Neustart sollte die Verbindung nun wieder vorhanden sein.
Hallo Benjamin,
erst einmal vielen Dank für das Beheben des Problems.
Hätte ich das auch selber regeln/beheben können und wenn ja wie?
Wie ich oben schon geschrieben habe, passiert es für mich relativ häufig, dass die App keine Verbindung bekommt. Meistens ist das nur temporär für 30 Minuten oder eine Stunde oder so.
Ich frage mich, woran das liegt. Ich dachte immer, dass Eure Server nicht zu erreichen oder überlastet seien. Aber vielleicht liegt es ja auch an meiner Therme.
Gibt es irgend etwas, um diese Situationen, in denen ich mit der App keinen Zugriff habe, zu vermeiden bzw. zu minimieren?
Erneut Danke im Voraus für die Hilfe,
Jan
Durch einen Netzreset hättest du das auch selbst beheben können, ja.
Es kann durchaus mal vorkommen, dass die Anlage aus verschiedenen Gründen nicht erreichbar ist. Es muss dann aber im Einzelfall geprüft werden, was genau dafür die Ursache ist. Pauschal zu sagen, dass immer der Server oder immer die Internetverbindung die Fehlerquelle sind, ist nicht zielführend.
Hallo Benjamin,
es liegt mir fern zu pauschalisieren. Vielmehr tappe ich im Dunkeln und frage mich, wie ich mich selber aus diesen nervigen Situationen befreien oder noch besser diese ganz vermeiden kann.
Deshalb jetzt mal konkret nachgefragt mit der Bitte um konkrete Antworten:
Nochmals Danke für die Hilfe & viele Grüße,
Jan
1. Wie kann ich selber ein Netzreset machen?
Du konntest das ja scheinbar remote. Kann auch ich das remote oder muss ich dazu immer vor der Therme stehen (was mir im Alltag nicht immer eine Hilfe wäre)?
Ein Netzreset wird bei jedem elektrischen Gerät gleich durchgeführt: Am Netzschalter ausschalten, kurz warten und am Netzschalter wieder einschalten. Sollte kein Netzschalter bei einem Gerät vorhanden sind ist die Stromzufuhr anderweitig zu unterbrechen.
2. Wie erkenne ich, woran es liegt, wenn ich mit meiner App keinen Zugriff habe?
Ich verstehe die Frage leider nicht, da die App doch anzeigt welcher Status vorliegt.
3. Gibt es irgend etwas, das ich proaktiv tun kann, um diese Situationen zu vermeiden bzw. zu minimieren?
Wie bereits geschrieben gibt es unterschiedliche Ursachen und es kann daher auch keine pauschale Antwort dazu geben.
Danke & Gruß
Je nachdem wie die Anlage noch zu erreichen ist, kann über die ViCare ein Neustart angeschoben werden (Einstellungen-> Kommunikationsmodul-> Kommunikationsmodul neustarten).
Die Meldung kann durchaus auch angezeigt werden, wenn keine Verbindung zur Anlage vom Server aufgebaut werden kann.
seit gestern zeigt die App wieder, dass meine Anlage keine Verbindung zum Internet hat.
Ich habe folgendes geprüft:
Könnt Ihr mit bitte wieder helfen? Und gibt es in dieser speziellen Situation eine Möglichkeit für mich, das selbst irgendwie zu lösen?
Wie jedes Mal: Danke im Voraus,
Jan
Hallo rischardt,
schalte bitte im ersten Schritt deine Anlage am Netzschalter für 10 Minuten aus.
Starte in dieser Zeit bitte Router und Repeater neu und installiere die App neu auf deinem Handy.
Prüfe im Anschluss, ob die Anlage wieder via App erreichbar ist.
ich habe das gleiche Problem: Es gibt ein Problem mit Deiner Anlage... Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet
ich habe alles versucht:
-Router neu gestartet
-Kommunikationsmodul (Netzwerk konfigurieren)
-Heizung ausgeschaltet und 10 Minuten gewartet
es passiert nix! ich brauche dringend Hilfe!
Gruss
Frank
Hallo Berliner1966,
lass uns das gerne unter deinem anderen Beitrag weiter besprechen.
ok
Hallo Chris.... please help 🙏
ich habe genau das selbe Problem. Leider konnte mir bisher niemand weiterhelfen. Anlage für 10 Minuten abgeschaltet. App deinstalliert, Router neu gestarten. Nichts hat geholfen.
CustomerCareChris kannst du uns bitte helfen?
Hallo Jan,
ich hatte das selbe Problem auch vor ein paar Tagen. Behoben habe ich das, indem ich in der App unter Einstellungen-Kommunikationsmodul das Kommunikationsmodul neu gestartet habe. So nach und nach haben sich die Thermostate zurückgemeldet, und die Anlage ließ sich per App wieder überwachen.
Herzlich Grüße, Jochen
Vielen Dank für die Hilfe. Die Funktion ist bei mir ausgegraut. Das ist auch teil des Fehlerbildes.
Hallo zusammen. Ich habe meine neue Heizungsanlage erst seit einer Woche und bei mir kommt auch die Fehlermeldung. Die Heizung meldet, dass sie mit dem WLAN verbunden ist. Ich habe die App neu installiert und auch das Kommunikationsmodul mehrfach neu eingerichtet. Die 333F ist mit dem WLAN verbunden, hab sogar eine Access-Point in die Nähe gebaut. Bombenempfang im Heizungskeller, nur die App zeigt immer die Meldung "Deine Anlage hat keine Verbindung zum Internet" obwohl es zwischenzeitlich immer für eine kurze Zeit funktioniert hat.
Genau dasselbe ist bei mir. Ich habe alles versucht. Was tun?????
N’Abend zusammen. Also bei mir funktioniert seit einigen Tagen die Verbindung und auch die App wieder einwandfrei obwohl ich nichts verändert habe 🤷🏻♂️Ich hoffe es bleibt auch weiterhin so 😁VG
Also ganz von alleine? Dann warte ich noch einige Tage.......
Was meistens hilft, ist das Aus- und sofort wieder Einschalten des WLAN am Vitodens:
Bei einem neuen Vitodens mit integriertem WLAN-Modul:
Auf die drei waagerechten Striche links oben im Display gehen, im nächsten Fenster dann nach rechts scrollen bis "Einstellungen" erscheint, dann "Internet" wählen. Hier kurz das WLAN ausschalten und dann sofort wieder einschalten, einen Augenblick warten, dann sollte der Zugriff über ViCare wieder funktionieren.
Warum das dann wieder funktioniert? Das weiß niemand.
Möglicherweise muss nach dem Wiedereinschalten des WLAN das WLAN-Passwort eingegeben werden. Vermutlich, wenn die Prozedur zu lange dauert.
| 13 | |
| 10 | |
| 7 | |
| 2 |
